Viktor2312, всю плату и не надо, небольшой фрагмент.
Может кому еще интересно - портировал рлату из DipTrace в PCAD 2004
Я так понимаю тема умерла. Платы-то все-же отрисованны или нет?
Где можно познакомиться с финальными версиями плат?
Кстати я использовал почти финальную, ОЗУ на РУ5, потом переделывал на РУ3, чтоб как 1986
нашел ссылку, но она уже не работает.
так что только у меня остался файл в спринте
Пишет некорректный файл.
есть майл? скину на почту
Перед тем как развести печатную плату решил сначала прорисовать схему. Прошу подсказать, правильно ли указал изменения при замене микросхем памяти на 565РУ5. Изменения делаю по рекомендациям указанным в журнале радио за 1989 год № 2, стр. 78. И еще куда подключать вывод 13 микросхемы D19. В журнале дано описание только для микросхем 565РУ5Д1 или 565РУ5Д2.
Ссылка на схему: https://yadi.sk/i/3bl18v7KapKEh
Изменения на схеме обозначены красным цветом
