Страница 14 из 37 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 368
Тема: Радио-86РК: Платы, сборка, обсуждение.
  1. #131
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Viktor2312, всю плату и не надо, небольшой фрагмент.
  2. #132
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Переходные отверстия
    внутренний диаметр ----------- 0,40 мм
    наружный диаметр ------------ 1,00 мм
    А это не мало под металлизацию?
  3. #133
    Киев, Украина
    Может кому еще интересно - портировал рлату из DipTrace в PCAD 2004
    • Тип файла: rar RK86_1.rar (54.2 Кб, Просмотров: 300)
  4. #134
    190
    121 сообщений
    PCAD 2004? Экзотично. Юзай сразу PCAD2006 SP2. Это была последняя версия PCAD'ов. Altium перекупил все права на PCAD и не стал больше его поддерживать, я перенёс все его разработки сразу в Altium Designer.
    Последний раз редактировалось fifan; 05.09.2013 в 11:24.
  5. #135
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Я так понимаю тема умерла. Платы-то все-же отрисованны или нет?
    Где можно познакомиться с финальными версиями плат?
  6. #136
    138
    113 сообщений
    Кстати я использовал почти финальную, ОЗУ на РУ5, потом переделывал на РУ3, чтоб как 1986
    нашел ссылку, но она уже не работает.
    так что только у меня остался файл в спринте
    Последний раз редактировалось Ратмир; 04.09.2013 в 18:55.
  7. #136
  8. #137
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Выложи для ознакомления.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  9. #138
    138
    113 сообщений
    Пишет некорректный файл.
    есть майл? скину на почту
  10. #139
    Энгельс, Саратовская область
    Перед тем как развести печатную плату решил сначала прорисовать схему. Прошу подсказать, правильно ли указал изменения при замене микросхем памяти на 565РУ5. Изменения делаю по рекомендациям указанным в журнале радио за 1989 год № 2, стр. 78. И еще куда подключать вывод 13 микросхемы D19. В журнале дано описание только для микросхем 565РУ5Д1 или 565РУ5Д2.
    Ссылка на схему: https://yadi.sk/i/3bl18v7KapKEh
    Изменения на схеме обозначены красным цветом
  11. #140
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Куда понравится, хоть на +5В, хоть на землю.
    Лучше джампер поставить. Чтобы можно было ставить как полные так и любые половинки.
  1. Радио-86РК: Игры
    от rnd.gen в разделе Радио-86РК
    Ответов: 146
    Последнее: 10.12.2025, 06:29
  2. Радио-86РК: Ремонт
    от kokosbot в разделе Радио-86РК
    Ответов: 59
    Последнее: 19.04.2013, 22:48
  3. Радио-86РК: Литература
    от caro в разделе Радио-86РК
    Последнее: 26.04.2011, 10:18
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
