Если обнаружите ошибки, то, естественно, всё подправлю.
pilgrim, хочу предложить несколько уточнений по схеме.
Для начала несколько фоток реальных контроллеров от "Электронных работ":
http://photofile.ru/users/mr_sanders...94/full_image/
http://photofile.ru/users/mr_sanders...92/full_image/
http://img-fotki.yandex.ru/get/3908/..._c266b461_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/3814/..._d0247010_orig
1. В верхней части платы сделать "ушко", для того чтобы закручивать туда разъем IDCC-40:
http://kisly-alexey.pisem.net/UKNC/A1.png http://kisly-alexey.pisem.net/UKNC/A2.png
2. 21 вывод IDE отсоединить от земли и оставить висеть в воздухе. Этот вывод используется в более поздних моделях для запроса DMA, а УКНЦ-шный контроллер этого не использует:
http://kisly-alexey.pisem.net/UKNC/A3.png http://kisly-alexey.pisem.net/UKNC/A4.png
3. 38 вывод IDE присоединить к +5 вольтам. Это вход CS1, используется для выбора регистров Alternate status/Device control и Drive address (соответственно 3F6 и 3F7 на PC). В контроллере выбор этих регистров не реализован и лучше этот вывод присоединить к +5, а то неизвестно как будет реагировать некоторые модели винчестеров и CF-карт на висящий в воздухе вывод:
http://kisly-alexey.pisem.net/UKNC/A5.png http://kisly-alexey.pisem.net/UKNC/A6.png
4. Ну и соответственно добавить один конденсатор емкость 680 nF для задержки сигнала SYNC, присоединяется между выводами 10 (GND) и 11 (C) регистров 1533ИР22. В разводке от "ЭР" этого кондера нет, его припаивали потом на задней стороны платы к выводам регистра, по всей видимости не на всех экземплярах УКНЦ контроллер работал устойчиво без этого конденсатора:
http://kisly-alexey.pisem.net/UKNC/A7.png http://kisly-alexey.pisem.net/UKNC/A8.png
А я бы очень настоятельно просил переделать платку под разъем для HDD типа LBH ("лежачий" IDC).
Кому надо - воткнет туда кабелек и в HDD, а другие могут воткнуть туда сразу переходник на CD или CD. То есть разъем контактами должен смотреть вглую платы со стороны деталей. Такое возможно? Или трудоемко? Ну всё-равно лучше под разъем, даже если он будет смотреть в другую сторону.
Я совершенно не против данных уточнений. Сам платку разводил по той, которая представлена на сайте у Арсения и все изменеия на схеме делал под неё, другие варианты просто до этого не видел. Да и не знаю всех нюансов по работе УКНЦ-ного HDD. Я так понимаю, вы уже все эти изменения внесли и в PCB и SCH сами, т.е мне самому уже ничего не надо подправлять?
Существуют две версии контроллера HDD для УКНЦ.Авторы схемы и первой разводки - ТОО "Электронные работы". На сайте Арсения представлена пустая плата их конструкции. Автор второй версии - Олег Ховайко, была немного переделана разводка, написано новое firmware, на сайте Арсения именно эта ревизия в собранном виде и файлы pcb и sch.
Изменения в PCB и SCH не вносил, т.к. PCAD не стоит, да и работать я в нем не умею. Изменения внесены в графическом редакторе.
Господа, ну что, когда будем воспроизводить?
Жека:), Ну почему все такие нетерпеливые?
Я выпал-то всего на пару дней....
На этой неделе будет заказ сделан.
Ну нетерпеливые мы, что ж поделаешь:)
Очередь желающих формировать будем? А то как с контроллерами к БК окажется...
Вот нет чтобы просто написать "занимаю очередь на Х плат"...
Нет, сразу быка за рога, вопрос ребром и т.д.
---------- Post added at 10:46 ---------- Previous post was at 10:46 ----------
Кстати, уже на три платы народ записался.
Так что делёж шкуры неубитого медведя идёт полным ходом. ;-)
