Страница 14 из 38 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 371
Тема: Винчестер УКНЦ
  1. #131
    34
    13 сообщений
    pilgrim, Завтра изучу и, если всё ОК, готов заказать на этой неделе.
    Не возражаете?
    Вам плата и ПЗУшки бесплатно ;-)
    Если обнаружите ошибки, то, естественно, всё подправлю.
    БК 0010-01, МК-85М 16к, МК-90, МС-0511, МС-0530, Дельта С, Электроника КР-02, Поиск 1 (128kB->512kB->1MB), ПК8000 Сура
  2. #132
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Цитата Сообщение от pilgrim Посмотреть сообщение
    Итак, плату развёл. Разводил один к одному по сканам платы. Должен отметить, что, как итог, в приведённой ранее схеме и схеме которая у меня получилась по плате есть небольшие отличия, хотя и незначительные, стоит отметить, что часть из них логична, т.е. в схеме ранее были заведомо непонятные моменты. Но есть и такие исправления, которые касаются распиновки разъёма под HDD, а именно добавлен один вывод GND, и другие выводы на +5В. Поэтому имеет смысл свериться с распиновкой HDD, на тот случай если уже в самой плате были ошибки, а не в схеме. Ниже привожу архив со схемой (скорректированной по плате), разведённой платой и библиотекой элементов. Всё было сделано в PCAD-2006.
    Добавлю ещё одно отличие, про которое забыл упомянуть ранее - в окончательной схеме на 2 конденсатора меньше.
    pilgrim, хочу предложить несколько уточнений по схеме.
    Для начала несколько фоток реальных контроллеров от "Электронных работ":
    http://photofile.ru/users/mr_sanders...94/full_image/
    http://photofile.ru/users/mr_sanders...92/full_image/
    http://img-fotki.yandex.ru/get/3908/..._c266b461_orig
    http://img-fotki.yandex.ru/get/3814/..._d0247010_orig
    1. В верхней части платы сделать "ушко", для того чтобы закручивать туда разъем IDCC-40:
    2. 21 вывод IDE отсоединить от земли и оставить висеть в воздухе. Этот вывод используется в более поздних моделях для запроса DMA, а УКНЦ-шный контроллер этого не использует:
    3. 38 вывод IDE присоединить к +5 вольтам. Это вход CS1, используется для выбора регистров Alternate status/Device control и Drive address (соответственно 3F6 и 3F7 на PC). В контроллере выбор этих регистров не реализован и лучше этот вывод присоединить к +5, а то неизвестно как будет реагировать некоторые модели винчестеров и CF-карт на висящий в воздухе вывод:
    4. Ну и соответственно добавить один конденсатор емкость 680 nF для задержки сигнала SYNC, присоединяется между выводами 10 (GND) и 11 (C) регистров 1533ИР22. В разводке от "ЭР" этого кондера нет, его припаивали потом на задней стороны платы к выводам регистра, по всей видимости не на всех экземплярах УКНЦ контроллер работал устойчиво без этого конденсатора:
  3. #133
    SPb
    297
    214 сообщений
    А я бы очень настоятельно просил переделать платку под разъем для HDD типа LBH ("лежачий" IDC).
    Кому надо - воткнет туда кабелек и в HDD, а другие могут воткнуть туда сразу переходник на CD или CD. То есть разъем контактами должен смотреть вглую платы со стороны деталей. Такое возможно? Или трудоемко? Ну всё-равно лучше под разъем, даже если он будет смотреть в другую сторону.
  4. #134
    34
    13 сообщений
    Я совершенно не против данных уточнений. Сам платку разводил по той, которая представлена на сайте у Арсения и все изменеия на схеме делал под неё, другие варианты просто до этого не видел. Да и не знаю всех нюансов по работе УКНЦ-ного HDD. Я так понимаю, вы уже все эти изменения внесли и в PCB и SCH сами, т.е мне самому уже ничего не надо подправлять?
  5. #135
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Существуют две версии контроллера HDD для УКНЦ.Авторы схемы и первой разводки - ТОО "Электронные работы". На сайте Арсения представлена пустая плата их конструкции. Автор второй версии - Олег Ховайко, была немного переделана разводка, написано новое firmware, на сайте Арсения именно эта ревизия в собранном виде и файлы pcb и sch.
    Изменения в PCB и SCH не вносил, т.к. PCAD не стоит, да и работать я в нем не умею. Изменения внесены в графическом редакторе.
  6. #136
    34
    13 сообщений
    В сообщении выше, где вложения со схемой и платой, теперь подправленная версия с учётом найденых неточностей и пожеланий.
  7. #136
  8. #137
    Господа, ну что, когда будем воспроизводить?
    Личка переполняется, пишите на evgeniy.repyuk@yandex.ru
  9. #138
    SPb
    297
    214 сообщений
    Жека, Ну почему все такие нетерпеливые?
    Я выпал-то всего на пару дней....
    На этой неделе будет заказ сделан.
  10. #139
    Ну нетерпеливые мы, что ж поделаешь
    Очередь желающих формировать будем? А то как с контроллерами к БК окажется...
  11. #140
    SPb
    297
    214 сообщений
    Вот нет чтобы просто написать "занимаю очередь на Х плат"...
    Нет, сразу быка за рога, вопрос ребром и т.д.
    ---------- Post added at 10:46 ---------- Previous post was at 10:46 ----------
    Кстати, уже на три платы народ записался.
    Так что делёж шкуры неубитого медведя идёт полным ходом. ;-)
  1. Игры на УКНЦ
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 125
    Последнее: 29.12.2020, 23:12
  2. Реплика КМД УКНЦ
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 451
    Последнее: 26.06.2020, 15:07
  3. Дискетки от УКНЦ
    от ZXSlaver в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.11.2009, 17:25
  4. Куплю SCSI-Винчестер (50pin)
    от AlexFantasy в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.03.2009, 11:31
