Это, вероятно, к Алексею :) Сейчас он рулит.
На первой ревизии платы ошибки наверняка будут, и здесь краснеть не стОит :)
Мне только непонятно, что означает "HW" в надписи на плате. И добавь, пожалуйста, по старой традиции "zx.pk.ru".
Ошибки вылавливать в пдф несколько затруднительно...
---------- Post added at 17:33 ---------- Previous post was at 17:31 ----------
Над IC12 у тебя написано +5в. Вроде как должно быть 1,5в?
---------- Post added at 17:33 ---------- Previous post was at 17:33 ----------
Не нашел джампера на выбор питания ПЗУ (3.3/5.0).
---------- Post added at 17:34 ---------- Previous post was at 17:33 ----------
контакты RWR - шо це такэ?
А это как оформлено? Контактный площадки или отверстия? Трудно сориентироваться по печатке.
Меня посчитайте. :) Но собрать самостоятельно я не смогу, ибо слишком все мелкоразмерное - испорчу только. Оплачу плату + детали + труд доброго человека. :)
Дык посчитали :)
pvlad - легендарный автор "Орион-128"
LexaKK - разработчик ПП
Error404 - разработчик ПО
Ewgeny7 - тапочки подносил, бутылки сдавал... бутерброды делал... :)
Так сказать, бригада молдаван-плиточников :)
---------- Post added at 22:10 ---------- Previous post was at 22:09 ----------
Компьютер тебе я сам соберу, как обещал - с метром памяти.
Сейчас буду перезаказывать чипы ОЗУ... манагер мне моск попутал, приехали в корпусе SOJ-36. Для макетирования - просто идеально, но для нашей ПП неприменимо :(
---------- Post added at 22:18 ---------- Previous post was at 22:10 ----------
Начинаю переделывать страничку по Орион-2010... Точнее, пытаюсь... Никогда не делал ничего такого приличного...
Я, тут, утонул в проблемах... Прошу прощение за молчание! Конечно, я с вами!
Как и Error404, боюсь тоже не справлюсь со сборкой - рука и глаз уже не те, но очень хочется... Оплачу плату + детали +работу и пересылку. Надеюсь на помощь Евгения. Готов помогать (финансово) на обще-проблемные затраты этого проекта.
У меня есть предложения по плате:
1.Плата сделана профессионально. Молодец LexaKK! Я редко и мало работаю в P-CAD'e и поэтому возился бы долго, пока получилось бы что-то приличное.
2.Думаю, проще и доступней (а главное - унификация!) поставить две LM317 для получения +1.5 и 3.3в.
3. Я бы поставил 7805, хотя бы опционально, "стоя" с краю платы, чтобы можно было навесить радиатор. БП-адапторы на 5в есть, не спорю, но более распространены БП от свичей и другого сетевого барахла на 7 и 9в, т.е. с учетом, что в приборе есть стабилизатор на 5в. Это расширят возможности в выборе БП, а еще дополнительная защита от перенапряжения от внешнего источника.
4.Error404 высказал хорошую мысль с выносной SD-платой, но реализация на данной плате потребует применения полноценного шлейфа с вертикальными разъемами. Это значит, что плату расширения этажеркой над "мамой" не поставишь. Может быть на линии разреза, с обеих сторон разместить площадки для распайки шлейфа без всяких разъемов? Или применить (тоже на линии разреза) однорядные PLD? (можно папа-мама) с горизонтальным расположением штырьков. В этом случае, разъемы будет втыкаться горизонтально и не мешать плате расширения.
5.Классная идея собрать на плате (можно пожертвовать даже монтажным полем - идея того стоит!) все программаторы, и не нужно никаких отдельных для этого платок. А идея превратить эту плату в систему разработки и обучения - вообще не имеет цены! Молодец, ewgeny7!
6.Мне понравился корпус ewgeny7 от какого-то д-линковского свича или модема. Очень аккуратно и симпатично. Я уже тоже присмотрел, что можно "вытряхнуть"...
Хорошо :)
Мы по любому скидываемся на подготовку к производству...
Кстати, Алексей, пора наверное денюжку высылать?
Разъем впаивать не обязательно, можно припаять просто сам шлейфик.
Смотрим, что получается: http://orion-2010-support.narod2.ru
Извините за "некошерность", это я в первый раз сайт делаю с помощью суперредактора HTML - Microsoft Notepad'a :) До сегодняшнего утра я имел очень приблизительное представление об HTML...
Завтра сайт должен автоматом переехать на адрес указанный у меня в подписи.
А эмулятор на страничке - предыдущей версии (1.05): с некоторым глюком эмуляции SD и отсутствием RS-232. Надо бы обновить...
