Страница 14 из 45 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 448
Тема: ОРИОН-2010 на ПЛИС.
  1. #131
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от Avtofaer Посмотреть сообщение
    для развития проекта готов участвовать двумя тыщами рублей, в случае удачи плату.
    Это, вероятно, к Алексею Сейчас он рулит.
  2. #132
    Новороссийск
    Версия 1.01
    Исправлены мелкие косячки. Прошу посмотреть до понедельника - в понедельник отправлю в производство
    А вдруг неудача? Мне краснеть придется
    Последний раз редактировалось LexaKK; 21.05.2010 в 17:13.
  3. #133
    55 сообщений
    На первой ревизии платы ошибки наверняка будут, и здесь краснеть не стОит
    Мне только непонятно, что означает "HW" в надписи на плате. И добавь, пожалуйста, по старой традиции "zx.pk.ru".
    Ошибки вылавливать в пдф несколько затруднительно...
    ---------- Post added at 17:33 ---------- Previous post was at 17:31 ----------
    Над IC12 у тебя написано +5в. Вроде как должно быть 1,5в?
    ---------- Post added at 17:33 ---------- Previous post was at 17:33 ----------
    Не нашел джампера на выбор питания ПЗУ (3.3/5.0).
    ---------- Post added at 17:34 ---------- Previous post was at 17:33 ----------
    контакты RWR - шо це такэ?
  4. #134
    Новороссийск
    Обведенное прямоугольником и подписанное "3,3V" и "5V" относится к падам на макетном поле, куда подводится питание
    Дык решили-же ставить 3-вольтовое ПЗУ и не парится
    PWR LED. Исправлю
  5. #135
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Сделал 6 падов - лапы 29, 34, 37, 38, 40
    А это как оформлено? Контактный площадки или отверстия? Трудно сориентироваться по печатке.
    Итого 3380 р. На каждого 845 без стоимости доставки
    Меня посчитайте. Но собрать самостоятельно я не смогу, ибо слишком все мелкоразмерное - испорчу только. Оплачу плату + детали + труд доброго человека.
  6. #136
    55 сообщений
    Дык посчитали
    pvlad - легендарный автор "Орион-128"
    LexaKK - разработчик ПП
    Error404 - разработчик ПО
    Ewgeny7 - тапочки подносил, бутылки сдавал... бутерброды делал...
    Так сказать, бригада молдаван-плиточников
    ---------- Post added at 22:10 ---------- Previous post was at 22:09 ----------
    Компьютер тебе я сам соберу, как обещал - с метром памяти.
    Сейчас буду перезаказывать чипы ОЗУ... манагер мне моск попутал, приехали в корпусе SOJ-36. Для макетирования - просто идеально, но для нашей ПП неприменимо
    ---------- Post added at 22:18 ---------- Previous post was at 22:10 ----------
    Начинаю переделывать страничку по Орион-2010... Точнее, пытаюсь... Никогда не делал ничего такого приличного...
  7. #136
  8. #137
    г.Ногинск, МО
    Что-то pvlad заходит, но молчит...
    Дык посчитали...
    Я, тут, утонул в проблемах... Прошу прощение за молчание! Конечно, я с вами!
    Как и Error404, боюсь тоже не справлюсь со сборкой - рука и глаз уже не те, но очень хочется... Оплачу плату + детали +работу и пересылку. Надеюсь на помощь Евгения. Готов помогать (финансово) на обще-проблемные затраты этого проекта.
    У меня есть предложения по плате:
    1.Плата сделана профессионально. Молодец LexaKK! Я редко и мало работаю в P-CAD'e и поэтому возился бы долго, пока получилось бы что-то приличное.
    2.Думаю, проще и доступней (а главное - унификация!) поставить две LM317 для получения +1.5 и 3.3в.
    3. Я бы поставил 7805, хотя бы опционально, "стоя" с краю платы, чтобы можно было навесить радиатор. БП-адапторы на 5в есть, не спорю, но более распространены БП от свичей и другого сетевого барахла на 7 и 9в, т.е. с учетом, что в приборе есть стабилизатор на 5в. Это расширят возможности в выборе БП, а еще дополнительная защита от перенапряжения от внешнего источника.
    4.Error404 высказал хорошую мысль с выносной SD-платой, но реализация на данной плате потребует применения полноценного шлейфа с вертикальными разъемами. Это значит, что плату расширения этажеркой над "мамой" не поставишь. Может быть на линии разреза, с обеих сторон разместить площадки для распайки шлейфа без всяких разъемов? Или применить (тоже на линии разреза) однорядные PLD? (можно папа-мама) с горизонтальным расположением штырьков. В этом случае, разъемы будет втыкаться горизонтально и не мешать плате расширения.
    5.Классная идея собрать на плате (можно пожертвовать даже монтажным полем - идея того стоит!) все программаторы, и не нужно никаких отдельных для этого платок. А идея превратить эту плату в систему разработки и обучения - вообще не имеет цены! Молодец, ewgeny7!
    6.Мне понравился корпус ewgeny7 от какого-то д-линковского свича или модема. Очень аккуратно и симпатично. Я уже тоже присмотрел, что можно "вытряхнуть"...
    Если ты чего-то не знаешь, то это не значит, что этого не может быть.
  9. #138
    55 сообщений
    Хорошо
    Мы по любому скидываемся на подготовку к производству...
    Кстати, Алексей, пора наверное денюжку высылать?
    Разъем впаивать не обязательно, можно припаять просто сам шлейфик.
    Смотрим, что получается: http://orion-2010-support.narod2.ru
    Извините за "некошерность", это я в первый раз сайт делаю с помощью суперредактора HTML - Microsoft Notepad'a До сегодняшнего утра я имел очень приблизительное представление об HTML...
    Завтра сайт должен автоматом переехать на адрес указанный у меня в подписи.
  10. #139
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Всё вроде, вылечил. Проверяем
    А эмулятор на страничке - предыдущей версии (1.05): с некоторым глюком эмуляции SD и отсутствием RS-232. Надо бы обновить...
  11. #140
    55 сообщений
    Надо бы обновить...
    Обновил
    А не мог бы кто-то совсем нечаянно сделать суперобраз для SD из трёх партиций - двух игровых и одной tty-sd? Правильный, безглючный... Я бы тоже этот образ обновил
  1. ПЛИС и всё что с ними связано
    от Sayman в разделе Для начинающих
    Ответов: 1909
    Последнее: 17.11.2024, 12:43
  2. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
  3. Орион-2010. Hard & Soft
    от Error404 в разделе Орион
    Ответов: 1198
    Последнее: 24.11.2013, 15:35
  4. Ответов: 92
    Последнее: 19.02.2009, 17:33
