у меня совершенно точно было до единицы микрофарада. возможно рц-цепь была другая - надо вспоминать
вчера делал формат и игрался кондерами до 0,47 мкф разными.эфекта нет -всё в бедах .
Заметил если в команду формат поставить ключик 1 - одинарная плотность то при форматировании не появляются 1 2 3 ?.но всёравно толку мало
Контроллер НГМД полностью работает .Ура товарищи!
Нужно только сделать 1 доработку управлением двигателя и исключить из схемы элементы С3,С5,С6,VD2,R4
доработка: D13 вывод 13 отрезать от D12 вывод 1.
D12 вывод 1 кинуть перемычку на D10 вывод 8
для загрузки ОС с дискеты использовать прошивку РОМ-диска с командами LDOS$ и DOS$
Правильный файл Ром-диск +программа TEST$
romdisk1_1.rar
схема в хорошем качестве+монтажка:FDD128.rar
Серия микросхем применена К555. (кроме К155ЛА8)
К155ИР1 можно (и нужно ) заменить на К555ИР16 с 1 доработкой: D6 вывод 8 укоротить и подтянуть резистором 5к-10к к +5V
на плате больше ошибок нет.
palsw, печатка в архиве с ошибкой №4 и №6, эти ошибки и перенеслась с этой печатки, так как перерисовывалась с этих картинок, если надо, позже выложу исправленную печатку со всеми исправлениями, шелкографии и платы.
palsw, хорошо.
palsw
Поздравляю с победой!
Будет маленькая прозьба на схеме иным цветом покажите свои исправления.
(вы пишите что ушли от АГ3 она на схеме , оналогичная ситуация с С3,С5,С6,VD2,R4)
Одним словом хотелось увадить окочательный рабочий результат.
За рание спасибо.
АГ3 используется на половину.
все делать по схеме .
исправить 7 ошибок
доработки описаны выше.133 пост
http://narod.ru/disk/28929069001/%D0...alsw).rar.html
так а совсем без АГ3 - не удалось сделать? Кстати а если ее заменить в новой плате на таймер 555 в дипе это не сильно нарушит устои собирающих реплику?
Ну и наверно уже больше к Zorel - нельзя ли сделать или джампер или просто площадки на плате чтобы можно было соплей припоя выбирать - ИР1 или ИР16?
еще нужно сделать джампер в разрыв сигнала Ready идущий от коллектора транзистора VT1 к контакту С29 системного разьема.
без АГ3 нельзя -толи из-за серии микросхем 555 толи х.з. почему но на ТМ2 зиписи нет,только чтение
