Согласен заменить ЖД получиться без проблем скорее всего,
а с дискетами? Флоп всё равно нужен? )
hobot, для совместимости наверно нужен 1 шт и то на первых этапах.или использовать эмулятор флопа
Это очень сложный отдельный узел ) Для совместимости и не только нужен флоп. Нужно иметь возможность автономной работы (локальный) - способ загрузки ОС в память, форматирование CF-харда и прочь.
---------- Post added at 01:38 ---------- Previous post was at 01:36 ----------
вот видео надо продумать очень правильно если вообще что-то обсуждать )
hobot, cеть же есть.что еще нужно что бы разбить cf карту и сделать систему?Флоп нужен только для поиска и перегонки старого софта.
Если софт не лезет к регистрам дисковода, а лишь читает и пишет через вызовы RT-11, то даже флоп эмулировать не надо. Достаточно сделать аппаратную поддержку псевдодиска HD и монтировать через HD абсолютно что угодно.
К этому в итоге и в фирме DEC пришли, когда все устройства начали подключать через единый контроллер MSCP и обращаться к ним через единый драйвер DU.SYS
Какой дурак придумал делать несовместимые процессоры ВМ1,ВМ2,ВМ3.теперь ломай голову и выбирай какое из зол меньшее.А где же обратная совместимость сверху вниз?
