Страница 14 из 15 ПерваяПервая ... 101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 150
Тема: УКНЦ.ПО СЛЕДАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОМИССИЙ
  1. #131
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    компакт-флеш и не каких проблем.
    Согласен заменить ЖД получиться без проблем скорее всего,
    а с дискетами? Флоп всё равно нужен? )
  2. #132
    г. Измаил, Украина
    hobot, для совместимости наверно нужен 1 шт и то на первых этапах.или использовать эмулятор флопа
  3. #133
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Это очень сложный отдельный узел ) Для совместимости и не только нужен флоп. Нужно иметь возможность автономной работы (локальный) - способ загрузки ОС в память, форматирование CF-харда и прочь.
    ---------- Post added at 01:38 ---------- Previous post was at 01:36 ----------
    вот видео надо продумать очень правильно если вообще что-то обсуждать )
  4. #134
    г. Измаил, Украина
    hobot, cеть же есть.что еще нужно что бы разбить cf карту и сделать систему?Флоп нужен только для поиска и перегонки старого софта.
  5. #135
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    cеть же есть
    В виде ком-порта? А если сервера нет?
    На примере УК-НЦ предположу что какие-то вещи невозможно будет через сеть загрузить из за привязки к драйверу HX.SYS например? Эмулятор ФЛОПА - я не
    использовал и ничего сказать не могу.
  6. #136
    2,223
    875 сообщений
    Любая новоделка на ВМ3 или же с раширенной памятью или чем-то еще внесет больше глюков в старый софт, нежели эмуляция флопа)
  7. #136
  8. #137
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Если софт не лезет к регистрам дисковода, а лишь читает и пишет через вызовы RT-11, то даже флоп эмулировать не надо. Достаточно сделать аппаратную поддержку псевдодиска HD и монтировать через HD абсолютно что угодно.
    К этому в итоге и в фирме DEC пришли, когда все устройства начали подключать через единый контроллер MSCP и обращаться к ним через единый драйвер DU.SYS
  9. #138
    г. Измаил, Украина
    Какой дурак придумал делать несовместимые процессоры ВМ1,ВМ2,ВМ3.теперь ломай голову и выбирай какое из зол меньшее.А где же обратная совместимость сверху вниз?
  10. #139
    2,223
    875 сообщений
    Прекреасно совместимые.
  11. #140
    Ливны, Орловская обл
    Цитата Сообщение от alone Посмотреть сообщение
    Компьютер с менеджером памяти от PDP-11, с экраном на портах и юниксом - это было бы очень вкусно.
    Мне кажется, ты бы не обрадовался юниксу, который бы на этом завёлся. Мало памяти и торррмоза.
  1. Винчестер УКНЦ
    Ответов: 370
    Последнее: 17.01.2025, 06:39
  2. Восстанавливаем УКНЦ
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 735
    Последнее: 22.12.2024, 21:55
  3. УКНЦ и шина МПИ
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 14.03.2014, 14:30
  4. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
