При установки скорости 19200 на VT52 ничего не появилось но консоль транслировала 1000 000
Было-бы описание стало-бы проще.
И как-бы в "догонку" пишу.
Вы не поверите но я установил скорость 57600! Теперь загрузка HX-SERVERа проходит за 20 секунд.:)
ух, скоро я буду свою 1201.03 запускать, правда нет ни корзины, ничего кроме самой платы 1201.03 и комплекта плат с корзинкой от 15ИЭ... топик этот весьма пригодится...
ps. На месте модератора выделил бы обсуждение запуска машинки в отдельный топик...
Следующий уровень сложности - подключить линию CTS MAX232 к ноге 31 у ВП1-065, установить в настройках COM-порта:
И начать использовать сжатие протокола HX.Код:fOutxCtsFlow = TRUE
---------- Post added at 15:20 ---------- Previous post was at 15:00 ----------
Такое уже бывало: Запуск МС1201.03 без корзины.
Можно попробовать просто подать питание +5,+12в и запустить через стык.
Второй вариант: Вставить в корзину 15ИЭ (если это возможно) и запустить вместе с 15ИЭ.
Вот как эту плату запустить вот это вопрос.
Если соберу максимум информации, возможно сделаю отдельный топик.
ДА,получилось.
---------- Post added at 17:05 ---------- Previous post was at 15:43 ----------
И опять пишу как-бы в "догонку".
Я спрашивал у Патрона в 232 посте в "Эмулятор ДВК"
Так вот было-бы ОЧЕНЬ удобно из эмулятора работать с FDD.
Кому как не КМД лучше знать о дорожках, секторах итп.
Например создать конвертер КМД-FDD где он общается дисководами на
уровне железа в обход Виндоуз. А КМД в эмуляторе будет работать с конвертером на своих кодах.
Ну вот как-то так.
Конечно супер! И в таком случае, кстати и ЖД не особо то нужен (на ДВК!), вполне хватит двух кармашков для автономной\независимой работы\поиграть\загрузки\т ст запустить и HX-сервера как хранилища где всё легко и доступно при случае себе скопировать на живую машинку. ) Мечта просто. ) И с перегоном софта в архив\хламник проблем в таком случае 0.
Хотел только добавить (очевидно впрочем), при наличии живой ДВК и условии, что вы загрузились с HX-сервера, далее просто загружаете драйвер своего КМД (MX.SYS или MY.SYS) командой LOAD и получаете из системы
доступ к флопам и тогда уже точно можно спокойно содержимое дискет копировать на раздел HX-сервер просто командой COPY.
(то есть штатными средствами RT-11).
