Страница 14 из 40 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 391
Тема: Вопрос про КМД ДВК
  1. #131
    81
    65 сообщений
    А можно по-подробнее про переключатель инверсии в 065 ?
    ( А то его приходится на 1533ЛП5 реализовывать ).
    При установки скорости 19200 на VT52 ничего не появилось но консоль транслировала 1000 000
    Было-бы описание стало-бы проще.
    И как-бы в "догонку" пишу.
    Определенно - нехватает быстродейтвия дисплея ( да, 3 ггц ( ? ) не хватает ).
    Меры борьбы - ставим скорость 4800 или 2400, а лучше - аппаратное квитирование на приемнике ( или программное - ввиду отсуствия аппаратного на ИБМ ЭВМ ). Использую ИБМ как дисплей с 2001 г. - как повыкинул почти все 15-ИЭ-0013 . Осмотрите дисплейчик в досовском Нортоне 5.00 - по слухам, он может эмулировать 15-ИЭ-0013 ( ??? ).
    Вы не поверите но я установил скорость 57600! Теперь загрузка HX-SERVERа проходит за 20 секунд.
    Последний раз редактировалось MiX; 24.01.2014 в 03:52.
  2. #132
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Если у вас описание перемычек то скинте сюда.
    Паспорт МС1201.03
    Описание МС1201.03
  3. #133
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    ух, скоро я буду свою 1201.03 запускать, правда нет ни корзины, ничего кроме самой платы 1201.03 и комплекта плат с корзинкой от 15ИЭ... топик этот весьма пригодится...
    ps. На месте модератора выделил бы обсуждение запуска машинки в отдельный топик...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  4. #134
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Следующий уровень сложности - подключить линию CTS MAX232 к ноге 31 у ВП1-065, установить в настройках COM-порта:
    fOutxCtsFlow = TRUE
    И начать использовать сжатие протокола HX.
    ---------- Post added at 15:20 ---------- Previous post was at 15:00 ----------
    Такое уже бывало: Запуск МС1201.03 без корзины.
  5. #135
    81
    65 сообщений
    Можно попробовать просто подать питание +5,+12в и запустить через стык.
    Второй вариант: Вставить в корзину 15ИЭ (если это возможно) и запустить вместе с 15ИЭ.
    Вот как эту плату запустить вот это вопрос.
    Если соберу максимум информации, возможно сделаю отдельный топик.
    fOutxCtsFlow = TRUE
    ДА,получилось.
    ---------- Post added at 17:05 ---------- Previous post was at 15:43 ----------
    И опять пишу как-бы в "догонку".
    Аналогично!
    Все читаемые на реальной машинке дискетки получил только таким путём,
    но в моём случае речь идёт о 3,5" флопиках и УК-НЦ.
    UKDSK - ПКМ у меня положительных результатов с записью не вышло,но я уже писал об этом в другой теме когда-то, зато отлично 5" читает 80-дорожечные, с 40-дорожками там то же не гладко - у меня лежат не считанные поскольку даже не ясно - это диск не читается или софт дурит (?).
    Визуально выглядит так - 1 в 1 ошибки лезут на всех дискетах и как определить 40 дорожек они или вообще MX?????какой-нибудь?????
    Если помните я писал что были проблемы с бэд-блоками после 1000 блока?
    Так вот это было (проверил специально), если дискету форматил MZFORM, а
    потом EM-кой писал образ.
    ИМХО: хочу сказать - по моему это явно какая-то штука решаемая софтов!!!
    Нужна программа которая делает так <имя программы> READ A: <name.dsk>
    и всё (по фигу пользователю должно быть до всех индексов и контроллеров)
    и такая же простая команда для записи образа. Под досом или в цмд не суть.
    Пускай софтина сама разруливает что там вставили и в каком формате, пусть тупо дампит 1 в 1 поверхность - как фотоаппарат или сканер ))) Потом сама же делает анализ чего там сдампилось и
    выдаёт отчёт (вы успешно сдампили MX дискету, поздравляем, ошибки там-то столько-то ура! или сдампили MZ40 дискету ура два раза!) А то убиваются бесконечными TRY-ями дискеты - а вот это уже беда !!! )))
    и не пишите что я снова пишу бред!!!
    "контроллер не поддерживает режим ISO," - вот это бред требовать контроллер от нереально ретро-платы в праграмме под ВИНдоус-ХР!!!
    Сортирую, скоро буду читать дискеты (поступление есть), вот скоро снова все эти переживания испытаю на себе.
    Я спрашивал у Патрона в 232 посте в "Эмулятор ДВК"
    Так вот было-бы ОЧЕНЬ удобно из эмулятора работать с FDD.
    Кому как не КМД лучше знать о дорожках, секторах итп.
    Например создать конвертер КМД-FDD где он общается дисководами на
    уровне железа в обход Виндоуз. А КМД в эмуляторе будет работать с конвертером на своих кодах.
    Ну вот как-то так.
    Последний раз редактировалось MiX; 26.01.2014 в 18:15.
  6. #136
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    не, если не ошибаюсь там совершенно разные корзинки...
    SID-Blaster/ZX
  7. #136
  8. #137
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Кому как не КМД лучше знать о дорожках, секторах итд.
    Ну вот как-то так.
    Конечно супер! И в таком случае, кстати и ЖД не особо то нужен (на ДВК!), вполне хватит двух кармашков для автономной\независимой работы\поиграть\загрузки\т ст запустить и HX-сервера как хранилища где всё легко и доступно при случае себе скопировать на живую машинку. ) Мечта просто. ) И с перегоном софта в архив\хламник проблем в таком случае 0.
    Последний раз редактировалось hobot; 24.01.2014 в 20:00.
  9. #138
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Хотел только добавить (очевидно впрочем), при наличии живой ДВК и условии, что вы загрузились с HX-сервера, далее просто загружаете драйвер своего КМД (MX.SYS или MY.SYS) командой LOAD и получаете из системы
    доступ к флопам и тогда уже точно можно спокойно содержимое дискет копировать на раздел HX-сервер просто командой COPY.
    (то есть штатными средствами RT-11).
  10. #139
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    доступ к флопам
    Такой способ "подключения дисководов к эмулятору" наиболее предпочтительный - не надо цеплять дисковод к PC, а можно сразу использовать дисковод, подключенный к ДВК ( а через ДВК - и к эмулятору ).
  11. #140
    81
    65 сообщений
    Но это в том случае если есть ДВК.
    А как прочитать дискеты MX на контроллере MY (если конечно такое возможно).
    P.S Уровень сложности прошёл.
  1. вопрос
    от Sayman в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.11.2008, 09:40
  2. Вопрос про ПЗУ
    от Eltaron в разделе Память
    Ответов: 14
    Последнее: 25.12.2005, 20:17
