ИМХО - ~10%, что дело именно в ней. Скорее дело в точной настройке скорости данных, т.е. в кварцах.
Они стеклянные, при падении на пол со стола часто бьются, начинают работать на всяких левых частотах.
Ребят, а у вас длина (7-8 бит) и бит чётности совпадают в настройках. Как это слегка похоже что с одной стороны 7 бит и бит чётности, а с другой - 8 бит...
Не берусь утверждать, что это так, но.. вместо латинской A идет русская a (8 бит в 1-це?)
В настройках VT52: Terminal_ComPort_Adapter.ini
[Main]
BaudRate = CBR_2400
Parity = NOPARITY
StopBits = ONESTOPBIT
ByteSize = 8
fParity = FALSE
Где на ВП1-065 настраивается четность и 7,8bit ?
Нашёл
вход 7, NB0 - "0" - 7 бит данных в слове, "1" - 8 бит данных в слове
вход 30, NP - "0" - формировать и проверять четность, "1" - не использовать бит четности
- вход 32, PEV - "0" - контроль по нечетности (общее число единичных битов в слове будет нечетным), "1" - контроль по четности
судя по схеме все три ноги в посажены на землю.
Можно осликом с резистором подтяжки 1 ком к+5в. пройтись по этим выводам ВП1-065.
Программа - зеркало для проверки ВП1-065 :
001000 : 032737 000200 177560 001774 013737 177562 177566 000770
Т.е. при поступлении с терминала кода символа, например, 000121 МС1201.04 отсылает его обратно на терминал.
Это позволит диагностировать тактовые частоты.
https://pic.maxiol.com/thumbs/120104.jpg
ЖЕСТЬ!!!
На плате все три ноги 7,30 и 32 посажены на землю. ( похоже ошибка)
Из-за это получается что терминал в режиме 7bit, и контрольно четности и нечетности....
Что, заработало? Может и скорость повысить можно? :)
