Страница 14 из 19 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 187
Тема: Реплика МС 1201.04 - сборка, отладка, особенности работы
  1. #131
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от xolod Посмотреть сообщение
    ВП1-065 под замену.
    ИМХО - ~10%, что дело именно в ней. Скорее дело в точной настройке скорости данных, т.е. в кварцах.
    Они стеклянные, при падении на пол со стола часто бьются, начинают работать на всяких левых частотах.
  2. #132
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Ребят, а у вас длина (7-8 бит) и бит чётности совпадают в настройках. Как это слегка похоже что с одной стороны 7 бит и бит чётности, а с другой - 8 бит...
    Не берусь утверждать, что это так, но.. вместо латинской A идет русская a (8 бит в 1-це?)
  3. #133
    191
    91 сообщений
    В настройках VT52: Terminal_ComPort_Adapter.ini
    [Main]
    BaudRate = CBR_2400
    Parity = NOPARITY
    StopBits = ONESTOPBIT
    ByteSize = 8
    fParity = FALSE
    Где на ВП1-065 настраивается четность и 7,8bit ?
    Нашёл
    вход 7, NB0 - "0" - 7 бит данных в слове, "1" - 8 бит данных в слове
    вход 30, NP - "0" - формировать и проверять четность, "1" - не использовать бит четности
    - вход 32, PEV - "0" - контроль по нечетности (общее число единичных битов в слове будет нечетным), "1" - контроль по четности
    судя по схеме все три ноги в посажены на землю.
  4. #134
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Можно осликом с резистором подтяжки 1 ком к+5в. пройтись по этим выводам ВП1-065.
    Программа - зеркало для проверки ВП1-065 :
    001000 : 032737 000200 177560 001774 013737 177562 177566 000770
    Т.е. при поступлении с терминала кода символа, например, 000121 МС1201.04 отсылает его обратно на терминал.
    Это позволит диагностировать тактовые частоты.
  5. #135
    191
    91 сообщений
    ЖЕСТЬ!!!
    На плате все три ноги 7,30 и 32 посажены на землю. ( похоже ошибка)
    Из-за это получается что терминал в режиме 7bit, и контрольно четности и нечетности....
  6. #136
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Что, заработало? Может и скорость повысить можно?
  7. #136
  8. #137
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Интересно, посажено во внутренних слоях, или можно резануть дорожку какую...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  9. #138
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    На 57600 примерно похоже на реальный дисковод, особенно МХ
    А если подразогнать до 115200 ( др. кварц ) - то и на КЖД
  10. #139
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Они стеклянные
    Вообще то, они - кварцевые Кварцевый песок - основной компонент при изготовлении стекла, но отнюдь не стекло. Больше того, свойствами кварца (резонансные колебания) стекло не обладает Но это не мешает ему ломаться при падении кварцевых резонаторов
  11. #140
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Да.
  1. Ответов: 14
    Последнее: 05.03.2019, 05:03
  2. Отладка Pentagon-128 (2014)
    от Eraserstp в разделе Pentagon
    Ответов: 154
    Последнее: 21.11.2017, 22:47
  3. Z80 особенности работы ...
    от Robus в разделе Несортированное железо
    Ответов: 15
    Последнее: 13.02.2014, 03:05
  4. Продам 2 платы МС 1201.02 нерабочие.
    от SKcorp. в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.05.2012, 22:31
  5. Ответов: 17
    Последнее: 18.04.2011, 13:06
