У меня вот такой. http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=2915
Я его подключал к пентагону, фениксу и из не ZX это к амиге.
Вот то на чем пробовал. https://yadi.sk/d/AXBu0X5u3Q9AY2
Вчера попробовал подключить его к СРС6128. Работает там крайне странно. Реакции на переключатель выбора номера дисководов никакой. Активируется только при включении MRON и то все что делает, это переходит в нулевую дорожку и читает каталог. Но дальше на дорожки не переходит и ничего не читает и на положение переключателей выбора дисковода никакой. Хотя уверенности в том что контроллер в CPC полностью исправен нет, там дисковод неисправен, а что бы проверить надо разобрать спек +3. Там стоит такой же привод только сейчас возможности нет.
Попробовал.
Образ Z - Comme Zark Davor (F) (1986)_dsk.hfe не грузится. Точнее выводится каталог, а при запуске файла выдает ошибку "read fail". Остальные два диска в эмуле работают нормально. Программы нормально загружаются.
Перемычка на эмуле установлена так:
http://i98.fastpic.ru/thumb/2017/112...9e1fab0de.jpeg
Неспешно в свободное время продолжаю разбираться с платой. Из сделанного: заменил большую часть блокировочных конденсаторов на 150, D71.4 повесил на VCC. "Нормальная" синхра появилась только после замены ПЗУ VDKEY с 2716 на РФ5. Видимо конкретно для этой ПЗУ критично, чтобы это было именно РФ5. Скандаблер тем не менее не может устойчиво понимать эту синхру - на экране синий фон с переливом, а вверху желтые размытые пятна. При подключении через тюльпан изображение есть, только при отсоединении R6. Выглядит это как-то так:
https://yadi.sk/i/AillIw5i3QBpAt
https://yadi.sk/i/xdY2ydaL3QBpDw
Плата работает нестабильно, после появления первых строчек падает либо в полоски, либо просто висит. При запуске без AY валится в бейсик, пишет две строки фигни, потом одну стирает, как во всех описанных выше ситуациях)) Если ставить на место R6, то изображение пропадает вообще.
У меня сама плата вполне стабильно себя ведет, не считая не работающего дисковода. Единственное что выяснилось при подключении лабораторного БП, это то что комп запускается гдето от 4.8 вольт. Правда ведет себя нестабильно. При 5.1-5.2 вольтах ведет себя стабильно, но изображение с AD724 нестабильное (постоянно срывается синхра) и только с 5.6-5.7 вольта начинает выдавать ровную картинку. Правда она почему то монохром. И да. при 5.5-5.6 вольта напряжение на дальних участках платы 4.98-5.05 вольта.
Это выбор первого дисковода вроде. У меня перемычка стоит точно так же. Причем есть и такой эмуль. Попробовал оба и везде одно и тоже. Сверялся и со схемой и прозванивал. Всё соответствует схеме. Правда прозванивал только саму схему и кз с питанием и землёй. В выходные буду проверять микросхемы, благо их там не много. Хотя все схемы перед запайкой проверял.
Всем привет.
Исправил ошибку
Внизу появилась соответствующая надпись и естественно решилась проблема с перегревом транзистораЦитата:
Покопался сейчас еще немного и нашел причину корявой работы узла D69, D68, D71. Сбой шел из за 4 ноги D71 (сигнал счета). Он был подключен вместо VCC (+5 вольт) к земле. После устранения этого несоответствия узел заработал как у меня на макетке. И появилась надпись снизу. Дальше пока не копал. Завтра с утра продолжу.
DW стабильно 250кГцЦитата:
Моментально нагревается транзистор VT4, буквально 10 секунд и можно обжечься об него
http://i056.radikal.ru/1712/1a/9788d258e2d4t.jpg
Да и автоматом стартует после сброса и включении MSX-DOS (проверка загрузки опробована на двух эмуляторах дисковода, значит контроллер исправен)
http://s018.radikal.ru/i511/1712/a3/3b5cd538297dt.jpg
http://s018.radikal.ru/i523/1712/9d/7b64b3cc8e65t.jpg
Теперь в планах найти корпус с клавиатурой и собрать все в кучку.
Поздравляю. Я пока дисковод не победил еще. Но теперь понятно, что надо микросхемы копать. :v2_dizzy_champagne::)
tigr101274. Если есть осцил то можешь снять на видео некоторые сигналы? D74 7,9,10 выводы и D76 10 вывод. А то что то странное у меня. Он себя ведет на эмуляторе так же, как и на не читаемой дискете. При наборе команды CAT он быстро перечитывает с 40 дорожки в 0 потом несколько раз переходит из 0 в 1 дорожку, повторяет эту процедуру еще раз и выдает ошибку чтения. Сам эмуль проверялся на CPC6128 Там проблем нет.
