Страница 14 из 18 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 179
Тема: Aleste 520EX в корпус УКНЦ
  1. #131
    г. Балашиха
    У меня вот такой. http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=2915
    Я его подключал к пентагону, фениксу и из не ZX это к амиге.
    Мои раритеты и не только. =-)
    • Old School
      Спектрум 128К (Фирма СОЛОН)
      ZX Spectrum 48К, +2 Gray, +3
      Sinclair QL Issue.6
      Commodore 128, Amiga 500+, 1200
      Amstrad CPC464, CPC6128
      Spectravision SVI-728
      Panasonic MSX 2 FS-A1 Mk. II, Philips NMS 8250 MSX2
      Электроника МС 0511
      Апогей БК-01Ц
    • Новоделы
      ZX EVO REV C2+Neo-GS+ ZXM MoonSound & Soundcard, ZXM PXOENIX 1024Kb REV 05.2, Harlequin Rev.F, Harlequin 128, Sprinter 2000s, Kay-1024, LUT-2016, Aleste 520EX УКНЦ, ALF-02.
    • А так же приведение в чувства Scorpion 1024.
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Цитата Сообщение от Voyager Посмотреть сообщение
    Такой проверял, только собран на другой печатной плате. С Aleste работает, программы грузятся. Может образы не правильно готовите? выложите пару образов дисков в формате HFE которые пытались со своего эмулятора запускать. Проверю у себя.
  3. #133
    г. Балашиха
    Вот то на чем пробовал. https://yadi.sk/d/AXBu0X5u3Q9AY2
    Вчера попробовал подключить его к СРС6128. Работает там крайне странно. Реакции на переключатель выбора номера дисководов никакой. Активируется только при включении MRON и то все что делает, это переходит в нулевую дорожку и читает каталог. Но дальше на дорожки не переходит и ничего не читает и на положение переключателей выбора дисковода никакой. Хотя уверенности в том что контроллер в CPC полностью исправен нет, там дисковод неисправен, а что бы проверить надо разобрать спек +3. Там стоит такой же привод только сейчас возможности нет.
    • Old School
      Sinclair QL Issue.6
      Электроника МС 0511
      Апогей БК-01Ц
    • Новоделы
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Попробовал.
    Образ Z - Comme Zark Davor (F) (1986)_dsk.hfe не грузится. Точнее выводится каталог, а при запуске файла выдает ошибку "read fail". Остальные два диска в эмуле работают нормально. Программы нормально загружаются.
    Перемычка на эмуле установлена так:
    Последний раз редактировалось Дмитрий2012; 29.11.2017 в 18:48.
  5. #135
    34
    22 сообщений
    Неспешно в свободное время продолжаю разбираться с платой. Из сделанного: заменил большую часть блокировочных конденсаторов на 150, D71.4 повесил на VCC. "Нормальная" синхра появилась только после замены ПЗУ VDKEY с 2716 на РФ5. Видимо конкретно для этой ПЗУ критично, чтобы это было именно РФ5. Скандаблер тем не менее не может устойчиво понимать эту синхру - на экране синий фон с переливом, а вверху желтые размытые пятна. При подключении через тюльпан изображение есть, только при отсоединении R6. Выглядит это как-то так:
    https://yadi.sk/i/AillIw5i3QBpAt
    https://yadi.sk/i/xdY2ydaL3QBpDw
    Плата работает нестабильно, после появления первых строчек падает либо в полоски, либо просто висит. При запуске без AY валится в бейсик, пишет две строки фигни, потом одну стирает, как во всех описанных выше ситуациях)) Если ставить на место R6, то изображение пропадает вообще.
  6. #136
    г. Балашиха
    У меня сама плата вполне стабильно себя ведет, не считая не работающего дисковода. Единственное что выяснилось при подключении лабораторного БП, это то что комп запускается гдето от 4.8 вольт. Правда ведет себя нестабильно. При 5.1-5.2 вольтах ведет себя стабильно, но изображение с AD724 нестабильное (постоянно срывается синхра) и только с 5.6-5.7 вольта начинает выдавать ровную картинку. Правда она почему то монохром. И да. при 5.5-5.6 вольта напряжение на дальних участках платы 4.98-5.05 вольта.
    Цитата Сообщение от Дмитрий2012 Посмотреть сообщение
    Попробовал.
    Это выбор первого дисковода вроде. У меня перемычка стоит точно так же. Причем есть и такой эмуль. Попробовал оба и везде одно и тоже. Сверялся и со схемой и прозванивал. Всё соответствует схеме. Правда прозванивал только саму схему и кз с питанием и землёй. В выходные буду проверять микросхемы, благо их там не много. Хотя все схемы перед запайкой проверял.
    • Old School
      Sinclair QL Issue.6
      Электроника МС 0511
      Апогей БК-01Ц
    • Новоделы
  8. #137
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    Всем привет.
    Исправил ошибку
    Покопался сейчас еще немного и нашел причину корявой работы узла D69, D68, D71. Сбой шел из за 4 ноги D71 (сигнал счета). Он был подключен вместо VCC (+5 вольт) к земле. После устранения этого несоответствия узел заработал как у меня на макетке. И появилась надпись снизу. Дальше пока не копал. Завтра с утра продолжу.
    Внизу появилась соответствующая надпись и естественно решилась проблема с перегревом транзистора
    Моментально нагревается транзистор VT4, буквально 10 секунд и можно обжечься об него
    DW стабильно 250кГц
    Да и автоматом стартует после сброса и включении MSX-DOS (проверка загрузки опробована на двух эмуляторах дисковода, значит контроллер исправен)
    Теперь в планах найти корпус с клавиатурой и собрать все в кучку.
  9. #138
    г. Балашиха
    Поздравляю. Я пока дисковод не победил еще. Но теперь понятно, что надо микросхемы копать.
    • Old School
      Sinclair QL Issue.6
      Электроника МС 0511
      Апогей БК-01Ц
    • Новоделы
    г. Балашиха
    tigr101274. Если есть осцил то можешь снять на видео некоторые сигналы? D74 7,9,10 выводы и D76 10 вывод. А то что то странное у меня. Он себя ведет на эмуляторе так же, как и на не читаемой дискете. При наборе команды CAT он быстро перечитывает с 40 дорожки в 0 потом несколько раз переходит из 0 в 1 дорожку, повторяет эту процедуру еще раз и выдает ошибку чтения. Сам эмуль проверялся на CPC6128 Там проблем нет.
    Последний раз редактировалось Voyager; 04.12.2017 в 09:05.
    • Old School
      Sinclair QL Issue.6
      Электроника МС 0511
      Апогей БК-01Ц
    • Новоделы
    35
    32 сообщений
    Увы рад бы помочь, но "ослика" у меня нет.
  1. Компьютер "Aleste 520EX"
    от Sayman в разделе Разное
    Ответов: 584
    Последнее: 14.12.2025, 01:10
  2. [Украина] Корпус от корвета и УКНЦ
    от monoxrom в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.12.2011, 22:34
  3. Куплю корпус УКНЦ
    от vladimir53 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 04.06.2011, 04:52
  4. Куплю корпус УКНЦ ( МС0511 )
    от MV1971 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.08.2010, 09:17
  5. Куплю компьютер Aleste 520EX (Алеста)
    от Nickolas в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.10.2009, 05:06
