Как работает "метод b2m"? Просто пересылкой регистр-регистр можно вывести 6 значений с заранее установленным признаком цветного режима, если требуется.
Займусь-ка обратно цветом фона.
Есть исходное состояние
01111000 Б
и 7 переходов по маске xor (я привел маски, не результирующие состояния)
00001000 Б->Ж
00101000 Ж->Г
00001000 Г->З
00111000 З->П
00001000 П->К
00101000 К->С
00001000 С->Ч
Получается есть 1 исходное значение и 3 разных маски, регистров хватает и даже остаются.
Но у меня есть подозрение, что если менять цвет только цветом фона, полоски могут получиться слегка зигзагообразные.
Чтобы было ровно возможно придется продумать комбинированный метод, т.е. нарисовать полоски разными цветами и менять цвет фона/палитру на одинаковых цветах. А тут возникает еще один вопрос - b2m в эмуляторе сделал цвета фона темными, а переднего плана - светлыми, т.е. они не совсем совпадают и не взаимозаменяемы. Интересно, как на реале.
На реале, подозреваю, один и тот же цвет фона и переднего плана должен выглядеть одинаково. На моей реплике это уже давно не так, я скрутил яркости напроч(tm), чтобы получить пристойные цвета переднего плана на студийном RGB мониторе. При этом полностью потерял цвета фона, то есть фон всегда черный (темный).
Уменьшил сопротивления в диодных цепях до 220 Ом, в палитрах стал проявляться бледный цвет фона:
tnt23, у тебя серт протух:
https://jpegshare.net/images/51/7c/5...24211b1ac6.png
Обновись.
HardWareMan, спасибо. Это не совсем у меня, но я передам по принадлежности :)
Update: поправили.
tnt23, вижу, даже тэг сработал:
https://jpegshare.net/images/b2/1c/b...79e0b0ba97.png
Жизнь потихоньку налаживается, можно и конфиг эмулятора чуть подкорректировать. Чтобы вторая область видеопамяти была в эмуляторе и на реале в одном месте, надо поправить в разделе vid : okean-video {
строку
page[1]=mem[4000]
на
page[1]=mem[1C000]
