Страница 14 из 22 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 211
Тема: "Океан-240": видеовыход
  1. #131
    200
    138 сообщений
    А есть еще "метод b2ma", xra + out=14 тактов. В видимой части строки поместится 153.6*256/384/14=7.3 полоски. Если бы у тебя показывал цвет фона, то почти можно было бы стандартную последовательность цветов БЖГЗПКСЧ показать, по крайней мере 7 цветов из 8.
    Как работает "метод b2m"? Просто пересылкой регистр-регистр можно вывести 6 значений с заранее установленным признаком цветного режима, если требуется.
    Займусь-ка обратно цветом фона.
  2. #132
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Есть исходное состояние
    01111000 Б
    и 7 переходов по маске xor (я привел маски, не результирующие состояния)
    00001000 Б->Ж
    00101000 Ж->Г
    00001000 Г->З
    00111000 З->П
    00001000 П->К
    00101000 К->С
    00001000 С->Ч
    Получается есть 1 исходное значение и 3 разных маски, регистров хватает и даже остаются.
    Но у меня есть подозрение, что если менять цвет только цветом фона, полоски могут получиться слегка зигзагообразные.
    Чтобы было ровно возможно придется продумать комбинированный метод, т.е. нарисовать полоски разными цветами и менять цвет фона/палитру на одинаковых цветах. А тут возникает еще один вопрос - b2m в эмуляторе сделал цвета фона темными, а переднего плана - светлыми, т.е. они не совсем совпадают и не взаимозаменяемы. Интересно, как на реале.
    Последний раз редактировалось ivagor; 20.02.2019 в 12:33. Причина: исправил текст - 3 разных маски (не 2), сами маски правильные, их не менял
  3. #133
    200
    138 сообщений
    На реале, подозреваю, один и тот же цвет фона и переднего плана должен выглядеть одинаково. На моей реплике это уже давно не так, я скрутил яркости напроч(tm), чтобы получить пристойные цвета переднего плана на студийном RGB мониторе. При этом полностью потерял цвета фона, то есть фон всегда черный (темный).
  4. #134
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Там на схеме вроде разные номиналы резисторов для фона и для переднего плана. Или я ошибаюсь?
  5. #135
    200
    138 сообщений
    Там действительно разные номиналы, и с ними изначально у меня получались приличные цвета фона (хотя и блекловатые).
  6. #136
    200
    138 сообщений
    Уменьшил сопротивления в диодных цепях до 220 Ом, в палитрах стал проявляться бледный цвет фона:
    Последний раз редактировалось tnt23; 29.11.2022 в 11:46.
  7. #136
  8. #137
    HardWareMan
    tnt23, у тебя серт протух:
    Обновись.
  9. #138
    200
    138 сообщений
    HardWareMan, спасибо. Это не совсем у меня, но я передам по принадлежности
    Update: поправили.
    Последний раз редактировалось tnt23; 04.03.2019 в 12:11.
  10. #139
    HardWareMan
    tnt23, вижу, даже тэг сработал:
  11. #140
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Жизнь потихоньку налаживается, можно и конфиг эмулятора чуть подкорректировать. Чтобы вторая область видеопамяти была в эмуляторе и на реале в одном месте, надо поправить в разделе vid : okean-video {
    строку
    page[1]=mem[4000]
    на
    page[1]=mem[1C000]
  1. Реплика КНГМД ПЭВМ "Океан-240"
    от Viktor2312 в разделе Океан-240
    Ответов: 91
    Последнее: 08.12.2025, 21:23
  2. "Океан-240": подключение клавиатуры
    от tnt23 в разделе Океан-240
    Ответов: 74
    Последнее: 03.12.2025, 16:50
  3. Компьютер "Океан-240"
    от Gryphon в разделе Океан-240
    Ответов: 453
    Последнее: 30.11.2025, 12:15
  4. Реплики платы ПЭВМ "Океан-240"
    от perestoronin в разделе Океан-240
    Ответов: 318
    Последнее: 22.09.2025, 21:28
  5. Ответов: 22
    Последнее: 06.12.2018, 11:55
