Агнус ещё нарыть надо, с агнусом любой дурак сможет...
Это да, если MMU есть, то оно будет использоваться, но,
берём навскидку две последних WHDLoad инсталляшки:
http://www.whdload.de/demos/Exit_MusicThingy.html
http://www.whdload.de/demos/Exit_NoisesOfPansy.html
И в обеих написано:
- Quit option that works on 68000 machines (default key is 'F10')
В общем жить можно. :)
В общем автор ide68k ничего не ответил , так что начинаю разводить понемногу плату сам , на ней будет IDE , fast ram и наверно турба 14мгц.
Кому то еще такое надо ? И если надо то стоит ли делать все на одной плате ,или как у автора IDE и Fast ram на двух платах бутербродом ?
JV-Soft, оно конечно прикольно забабахать что-то вроде такой лабуды.
Но в корпусе A500 столько места, что туда и 3.5" винт впихнуть не проблема. Так что наверное лучше делать всё внутри, а там уж как удобнее, лишь бы влезло.
Мне оно особо не надо (A1200 есть), но если себестоимость недорогая, то почему бы и не собрать.
Я готов! :)
Только имхо надо обязательно какой нибудь тумблерок, чтобы это всё полностью отключать, не вынимая из корпуса. Вот чтобы осталась классическая A500 c KS1.3.
Можно мне две .
