Страница 14 из 35 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 349
Тема: Amiga A500 REV6A и её самодельные доработки
  1. #131
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Цитата Сообщение от AndyD Посмотреть сообщение
    и вот интересная инфа как 2мб чипа прикрутить
    Агнус ещё нарыть надо, с агнусом любой дурак сможет...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #132
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Нашел про выход из приложений,читаем QuitKey/K/N
    Это да, если MMU есть, то оно будет использоваться, но,
    берём навскидку две последних WHDLoad инсталляшки:
    http://www.whdload.de/demos/Exit_MusicThingy.html
    http://www.whdload.de/demos/Exit_NoisesOfPansy.html
    И в обеих написано:
    - Quit option that works on 68000 machines (default key is 'F10')
    В общем жить можно.
  3. #133
    г. Приозерск, Ленинградская обл.
    Так на сколько я понял, все блиттеры ,копиры,в Агнусе сидят и 1мб ограничение в самой микросхеме,без замены походу ни как,интересно в Альтере кто нибудь Агнус проектировал?
    там про ECS еще есть.
    Scorpion ZS-256turbo_Проф ПЗУ27040_Smuc_HDD_PCkeyMause(Scorp)_GS_512+XTR Модем(X-Trade)
    ZX-Evolution rev.С+VDAC+OldGS_512+OpenSMUC+TSFM+TS-conf
    Amiga500 1m+512k
    Schneider EuroPC
    ReVerSE-U16
  4. #134
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    В общем автор ide68k ничего не ответил , так что начинаю разводить понемногу плату сам , на ней будет IDE , fast ram и наверно турба 14мгц.
    Кому то еще такое надо ? И если надо то стоит ли делать все на одной плате ,или как у автора IDE и Fast ram на двух платах бутербродом ?
  5. #135
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    JV-Soft, оно конечно прикольно забабахать что-то вроде такой лабуды.
    Но в корпусе A500 столько места, что туда и 3.5" винт впихнуть не проблема. Так что наверное лучше делать всё внутри, а там уж как удобнее, лишь бы влезло.
    Мне оно особо не надо (A1200 есть), но если себестоимость недорогая, то почему бы и не собрать.
  6. #136
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Думаю баксов 15 выйдет такая затея.
  7. #136
  8. #137
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Я готов!
    Только имхо надо обязательно какой нибудь тумблерок, чтобы это всё полностью отключать, не вынимая из корпуса. Вот чтобы осталась классическая A500 c KS1.3.
    Последний раз редактировалось creator; 16.01.2019 в 14:51.
  9. #138
    1,461
    950 сообщений
    заинтересовал
  10. #139
    Berlin, Germany
    52
    41 сообщений
    Можно мне две .
  11. #140
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    заинтересовал
    Цитата Сообщение от Berlin Посмотреть сообщение
    Можно мне две .
    Давайте осудим.
    Получается две плисины XC9572 , одна микросхема DRAM. Мне думается лучше на одной плате это сделать.
    Ссылки 123 пост.
  1. [Украина]Куплю дискеты для Amiga A500/A600 (WorkBench)
    от Богдан в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 03.04.2012, 11:41
  2. 8мб для Amiga A600/A500
    от CHRV в разделе Amiga
    Ответов: 16
    Последнее: 28.12.2010, 10:24
  3. самодельные джойстики и т.д. и т.п.
    от женя999 в разделе Устройства ввода
    Последнее: 31.08.2010, 18:33
  4. Поменяю Amiga A500 на советский калькулятор МК-90 или МК-85
    от TapakaH в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.10.2008, 21:17
  5. Ответов: 24
    Последнее: 14.07.2008, 00:52
