вот так средствами RT-11 из под ДОС-эмулятора Полетаева можно попробовать ещё почитатьКод:! Apxивный paздeл ЖД ! ЛAТ
L07>COP/DEV/FIL
From? MZ0:
To ? WD5:PAFCOM.DSK
WD5:PAFCOM.DSK/Copy; Are you sure? Y
L07>DIR/FU/VO/BL WD5:PAFCOM
12-Sep-2019
Volume ID: WD5_PAS
Owner : [hobot]
PAFCOM.DSK 1600 12-Sep-2019 8627 < UNUSED > 45306 10227
1 Files, 1600 Blocks
45306 Free blocks
L07>
http://uknc.pdp-11.ru/DSK/index.htm - эта схема проверена многократно и 100% рабочая,
дискету подготавливал MY - досовским, но и в обратную сторону на системный диск эмулятор
позволяет, а потом с него плагином тащить (надо только тип файла образа системы переименовать в .DSK), Арсений там шпору накатал \ вложил.
да там устройства конечно с другим лог.именем будут, там будут (если по инструкции действовать) EM0: - диск эмулятора и далее по перечислению в ком строке номер будет расти и надо SE EMn SIZE=1600. (обязательно применять и с точкой "смайл" ! )
можно и "по сердитому по досовски" в конце параметров добавить
, но тогда не будет видно сообщений в процессе чтения ...Код:>protokol.txt
засада с этими 5" на каждом шагу )))
