Изначально, проблема в отсутствии нормальной картинки, тесты уже второе.
Маркировку памяти позже скину, жаль другой памяти нет (((
память КМ41256АР-12, Корея
Это как? Насколько я увидел, у тебя память не работает. Хоть ты и не ответил на вопросы из моей предыдущей мессаги, будем гадать на гуще... Тест стопорится на ошибке чтения буфера данных. Тест пишет в первую ячейку ОЗУ (#4000) значения от #00 до #FF, потом читает и сравнивает. Попробуй запустить длинный тест, удерживая SPACE до РЕЗЕТа.
Запустил, ура!
R56 и R57 стояли как в оригинальной схеме, 43 Ом, вчера пропустил их, сравнивая со схемой КАЙ-1024.
Уже хорошо, только цвет желтит.
https://t.me/kay_nemo/3043
Извини, пропустил как-то.
Микры прошиты и на 100 раз проверены были.
Нормально ты сигналы тянул к +5В через 43 Ома... Понятное дело, что мультиплексор ноль не вытягивал. На какие заменил? 430 Ом?
Тоже проблемы с номиналами резисторов в формирователе видео и ргб. А через что и куда подключаешь?
С ошибкой памяти сложнее. Там бы потестить тестом на 48К. В последнем циклическом тесте ОЗУ заполняется содержимым ПЗУ и потом сравнивается. Странно, что основные тесты памяти прошли нормально. Ещё у тебя странные пиксели справа от дефисов (минусов).
Тупанул! Точно, последний раз Синтез подрубал, цвета тоже вроде неправильные были.
Так оно, просто с клавой удобнее.
На GBS был синий скручен, вспомнил, цвета были без синего, крутил резюк, а был обрыв в разъеме. Провод то припаял, а резюк не выкрутил обратно, сейчас норм, вернул на метку обратно.
SoftFelix, заходи в телегу, там оперативнее)
Прошивка из шапки не работает, если 4 ножка D14 сидит на /DOS, на экране мешанина, если по схеме, то матрас. Прошивки от КАЙ-1024 работают нормально. Продолжаем искать оригинальную прошивку от КАЙ-256.
