Страница 14 из 19 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 187
Тема: KAY-256/TURBO v.2021 + NEMO FDC + NEMO IDE
  1. #131
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Изначально, проблема в отсутствии нормальной картинки, тесты уже второе.
    Маркировку памяти позже скину, жаль другой памяти нет (((
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  2. #132
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    память КМ41256АР-12, Корея
    Karabas-Go
  3. #133
    113
    97 сообщений
    Это как? Насколько я увидел, у тебя память не работает. Хоть ты и не ответил на вопросы из моей предыдущей мессаги, будем гадать на гуще... Тест стопорится на ошибке чтения буфера данных. Тест пишет в первую ячейку ОЗУ (#4000) значения от #00 до #FF, потом читает и сравнивает. Попробуй запустить длинный тест, удерживая SPACE до РЕЗЕТа.
    МГТФ - любимый провод!
  4. #134
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Запустил, ура!
    R56 и R57 стояли как в оригинальной схеме, 43 Ом, вчера пропустил их, сравнивая со схемой КАЙ-1024.
    Уже хорошо, только цвет желтит.
    https://t.me/kay_nemo/3043
    Извини, пропустил как-то.
    Микры прошиты и на 100 раз проверены были.
    Karabas-Go
  5. #135
    113
    97 сообщений
    Нормально ты сигналы тянул к +5В через 43 Ома... Понятное дело, что мультиплексор ноль не вытягивал. На какие заменил? 430 Ом?
    Тоже проблемы с номиналами резисторов в формирователе видео и ргб. А через что и куда подключаешь?
    С ошибкой памяти сложнее. Там бы потестить тестом на 48К. В последнем циклическом тесте ОЗУ заполняется содержимым ПЗУ и потом сравнивается. Странно, что основные тесты памяти прошли нормально. Ещё у тебя странные пиксели справа от дефисов (минусов).
  6. #136
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    680 Ом
    Какие посмотреть? Подключаю через GBS-8200/
    По тестам, надо клаву подключить, тогда буду тестить дальше. Есть прошитый тест 48 и тест 430.
    Karabas-Go
  7. #136
  8. #137
    113
    97 сообщений
    Какие посмотреть?
    Так схема перед тобой. Все в данном узле.
    Там на плате есть свои подстроечники для РГБ, это если с номиналами в КАЕ всё будет нормально.
    На разъёме клавы достаточно замкнуть два контакта.
  9. #138
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Тупанул! Точно, последний раз Синтез подрубал, цвета тоже вроде неправильные были.
    Так оно, просто с клавой удобнее.
    На GBS был синий скручен, вспомнил, цвета были без синего, крутил резюк, а был обрыв в разъеме. Провод то припаял, а резюк не выкрутил обратно, сейчас норм, вернул на метку обратно.
    Karabas-Go
  10. #139
    378
    241 сообщений
    SoftFelix, заходи в телегу, там оперативнее)
    Последний раз редактировалось solegstar; 17.09.2022 в 18:40.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #140
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Прошивка из шапки не работает, если 4 ножка D14 сидит на /DOS, на экране мешанина, если по схеме, то матрас. Прошивки от КАЙ-1024 работают нормально. Продолжаем искать оригинальную прошивку от КАЙ-256.
    Karabas-Go
  1. Ленинград-1 + NEMO IDE
    от Andreyanov в разделе Ленинград
    Ответов: 85
    Последнее: 24.01.2021, 11:29
  2. Ответов: 5
    Последнее: 31.08.2018, 09:25
  3. NEMO IDE + Pentagon128
    от doc_fbi в разделе Pentagon
    Ответов: 30
    Последнее: 03.10.2015, 14:44
  4. NEMO IDE - SCHEMATICS
    от VELESOFT в разделе Внешние накопители
    Последнее: 01.01.2010, 02:06
  5. Помогите разобратся с nemo ide
    от kndbbs AKA KND в разделе Внешние накопители
    Последнее: 19.03.2009, 00:13
