Наверное, это первый раз, когда я полностью согласен с мнением Raydac'а :v2_wink2:
Выскажу своё любительское мнение :-) Мне тоже ближе, когда «сердце» Спектрума – «железный» Z80, а не «эмулятор».
К счастью успешность конструкции определяет рентабельность для коммерческого производства, или доступность для любительского повторения. А то, что "..манам" и "..филам" "греет душу" никогда не перешагнёт рубеж штучного производства, если вообще не останется чисто маниловщиной :) . Поэтому эти мнения можно просто не брать в расчёт, как находящиеся в области статистической погрешности :) . В общем, как сделать реализацию конструкции в реальном железе ясно, дело за желанием автора.
И все ж ты напрасно упираешься против чип-программы своего 4-х ядерного чуда. Не будь ты Явлинским, если хочешь добиться своей цели! Эмулятор это только первая ступень космического корабля.
Ну не миллион, допутим. И потом, у тебя ж фишка в использовании готового софта, как я понимаю.
было бы лучше, если бы оно всё было под GNU GPL
ПЛИС - это не "что то более мощное", это ведро логических элементов и программа, описывающая как они должны соединяться
по нынешним временам это конечно экстрим сродни компьютеру на реле :)
У сабжа есть один существенный недостаток, который мешает его внедрению - это левое использование старших разрядов #7FFD и кривоватые адреса доп портов. Вот если это переделать, и всё выложить под GNU GPL, тоды реализация в ПЛИС станет вероятной.
То ли я адски туплю, то ли у меня что-то не работает, но не могу даже запустить игру в эмуляторе. Его скачал, джаву скачал, rom-ы распаковал и в папку с эмулем кинул, запускаю, он проходит всякие тесты (включая видео), и останавливается на картинке 512x384.
И после этого - всё. Загружаю игру (модифицированную After the War) - ноль эффекта. Жму F12 - всё заново.
Что я делаю не так и что надо делать так? Если что, то у меня Windows 7 64 bit.
Попробуй установить Java. Смотри start.bat: "java.exe -jar zxpoly.jar".
Возможно, для Windows 7, нужно установить будет установить Microsoft Visual C.
Raydac, Ваш проект оказался "тяжелым" для серии ultra (u9). Четыре CPU съедают 90% ресурсов FPGA. Возможно ли сократить их кол-во до двух? Исходя из аппаратных ограничений для u9 (частота работы CPU без тактов ожидания с SDRAM составляет 21MHz (single read/write), с SRAM уже 105MHz).
