Сайт ZXkit у меня почемуто работает по этому адресу=> http://sites.google.com/site/zxkit1/home
А какой процессор Z80 требуется для Speccy2007? Подойдут ли Z80 на 4 Мгц, процессоры Т34ВМ1, КР1858ВМ1?
Где-то писали, что от старого "Ленинграда" подходит. На какой частоте процессор работает в Speccy2007?
zst, плату KAY, BDI, IDE и наклейки получил. С нетерпением жду остальное! :)
>> zst : Посылку для вас отправил 08.01.2011 (плата КАЙ и контроллеры FDC и IDE)
Вадим, спасибо. Посылку только что получил.
Ждем
>> segfault : 1д. Комплект KAY1024/4SL + Nemo IDE + Nemo FDC Beta-Turbo (микросхемы мелкой логики) = 1250 руб
О !!! Только заметил! В первом посту, цены поменялись, доплачивать придётся?
Ну и хотелось знать, когда же ОСТАЛЬНОЕ ждать?
zst, а мой заказ, когда ждать?
Уважаемый zst,
как обстоят дела с моим заказом ?
zst, тогда уж весь список огласите..
zst, а мой, я же первый спросил?
Для выполнения вашего заказа осталось дождаться несколько деталей и прошивку от Jeff-а.
Вот я стал уже ветераном (>=1000 сообщений).
Можно подвести некоторые итоги: одно устройство для Спектрума придумал, пробовал разводить и изготавливать печатные платы, распространять конструкторы, паять, (некоторые заказы до сих пор не выполнил), обсуждал разработку и ремонт некоторых плат, некоторым людям возможно чем-то помог, начал писать игру "FUTURE TANK"...
В ассортименте дла заказа на сайте есть уже почти все микросхемы и печатные платы для сборки Спектрумов. Можно еще Пентагоны, начать делать (печатные платы), PentEvo паять, ОЗУ РУ5 где-нибудь закупить...
Что еще может понадобиться для сборки Спектрумов?
Корпуса и клавиатуры изготавливать, конечно, вопрос сложный. Поэтому, я за это не брался. Плата переходник SD -> TR-DOS для любого компьютера тоже сложный проект. Одному не потянуть.
Какие-нибудь устройста к Спектруму кто-нибудь планирует подключать ? Конечно, проще это делать с PC, но и к Спектруму можно, даже проще.
Предлагали изготавливать переходник SD->IDE. Что еще ?
Надо насобирать достаточное количество разных плат, но чтобы лишних не осталось, как сейчас получилось...
Боюсь, выйдет дороже, чем купить/заказать готовые. Реально рабочая схема есть подобного девайса? Ведь там контроллер специализированный + флэшка + обвязка. У китаез напрямую с доставкой обычной почтой можно купить от 12$. А тут одни разъёмы под 3$ выйдут. Объём твоих девайсов будет 2-3 ну, 5 десятков штук. У них же не менее 10 т. штук. Сравни себестоимость и сам скажи - чей девайс будет дешевле.
по русски, а не по ламерикански правильней будет писать IDE->SD, потому как комп обращается к интерфейсу IDE, а SD карта ни к чему обращаться сама не может :)
:) сравнили, наш дешевле :) , токо это не "переходник", а кардридер, а это две большие разницы :)
можно подумать над следующим
1 USB Blaster плата,схему с более дешвыми компонентами
2.USB программатор АВР,можно и ПИКов
3.Простенькая платка спека на бмк
4.USB осциллограф
---------- Post added at 14:02 ---------- Previous post was at 13:56 ----------
5 отладочную плату на плис.....хотя проект реверс вроде есть
---------- Post added at 14:08 ---------- Previous post was at 14:02 ----------
6.Плату для подключения PS/2 клавы,гдето обсуждалось это
---------- Post added at 14:33 ---------- Previous post was at 14:08 ----------
7 мр3 плеер,ну это так,на любителя
---------- Post added at 14:33 ---------- Previous post was at 14:33 ----------
8.плату спека на смд микросхемах,допустим тот же ленинград
---------- Post added at 14:35 ---------- Previous post was at 14:33 ----------
9.преобразователь напряжения,допустим из 5 в 12 в...есть ли необходимость?
---------- Post added at 14:36 ---------- Previous post was at 14:35 ----------
10 плату скорпиона
---------- Post added at 14:37 ---------- Previous post was at 14:36 ----------
11 может быть какой-нить тестер микросхем серии 555,1533
---------- Post added at 14:43 ---------- Previous post was at 14:37 ----------
12.плата переходник УСБ - ЛПТ,но не знаю,много ли минусов у него и можно ли подключать,допустим Виллик к нему?
И не забыть бы еще про плату General Sound (старого не NeoGS) :)
Я заказал бы сразу 2 таких платы.
Это теперь актуально только для ноутбуков. Для стационарных компьютеров можно поставить плату PCI-LPT и использовать LPT ByteBlaster MV.
Теперь есть адаптер USB-UART, которым можно прошивать AVR.Цитата:
Для PICов можн было бы сделать PICkit2. Спросил у авторов про документацию - молчат.Цитата:
можно и ПИКов
Да это наверно не будет пользоваться спросом. Вроде не классика и кварц не стандартный. Какие ее преимущества перед Speccy2010?Цитата:
Это пиратская схема современного устройства для чужой программы. Мне не подходит.Цитата:
4.USB осциллограф
Да - реверс есть.Цитата:
Да, это может подойти.Цитата:
Для Спектрума? Есть NeoGS по доступной цене, он может проигрывать MP3 и программы для него есть.Цитата:
На самом деле планарные микросхемы тоже имеют недостатки - их труднее паять, труднее разводить плату (у дипов дорожки можно между ножек прокладывать с двух сторон), они дороже, размер тоже не очень меньше.Цитата:
У Ленинграда можно было бы заменить счетчики на ИЕ19, 8 шт РУ5 на пару микросхем статики и добавить VGA-выход на микросхемах, контроллер клавиатуры. Но будет ли этот Ленинград с 48к без TR-DOS и AY лучше существующих клонов?
Для ВГ93 - это есть в схеме KAY (на диодах и стабилитронах).Цитата:
Вроде кто-то уже собрался делать.Цитата:
10 плату скорпиона
Спасибо за идею - я такое наврятли придумаю.Цитата:
Если только для ByteBlaster MV.Цитата:
Спасибо за идеи.
---------- Post added at 10:50 ---------- Previous post was at 10:43 ----------
А в чем ее преимущество ? По цене - у CHRV конструктор сейчас стоит 1750 руб. Старая версия может получиться намного дороже.
А Зонову давно по барабану. Они же отдали остатки плат, отдали оставшиеся исходники и сборку не запрещали. Значит и изготовление плат не запрещено.
GAL22V10 или EPM3032ALC44.
Я использую интеловские 41256 со старых материнок. В Симметроне есть. А все свои Скорпионы я вообще переводил на СИММ, это дело на час и одной доп. микросхемы 74373.
Документация, точнее схема - в свободном доступе на сайте МикроЧипа, PICkit3 cхема то же доступна там же. Никто не запретит тебе развести по ним свою плату и продавать, что многие и делают!
На счет USB-бластера - вещь хорошая, на мой взгляд! Платку уже прикидывал под ПИК в ДИПе - довольно не большая, да же под ЛУТ. Если делать под пром. изготовление и под SMD - ещё меньше получится. А "танцы с бубном" с платками PCI2LPT несколько "извратны", да ещё нужно "правильную" платку купить, а она 400-600 р. минумум стоит.
Как КАЙ запщу полностью, попробую на макетке собрать вариант на ПИКе.
Та версия, что с Казуса - г..но полное! По крайней мере, я не в восторге от ф-ции осциллографа! Логик анализатор - может быть, но лично мне осцилл нужнее. У меня наводка какая-то прет - ничего не могу с ней поделать! Добился только её уменьшения, но избавиться совсем - не получается. Есть желание выкинуть входную цепь с опером и обвязкой и тупо подавать сигнал на вход АЦП. В общем, подумать надо. Проще и дешевле было взять готовый прибор!
Можно спросить у I Love Speccy - может, он поделится результатами.
Схему на контроллере я где-то выкладывал на форуме. Взята из журнала Elektor. Особо ничего сложного - PIC16F877 + немного обвязки. Плата не сложна даже для ЛУТа, но великовата. Не уверен что будет даже небольшой спрос(5-6 штук макс.).
А что мешает предусмотреть установку СИММа, как в КАЕ?
zst, Подскажите, а мои остатки когда будут?
и заказы других?
И мой заказ ?
Дайте хоть какой нибудь инфы по заказам! Для успокоения души.
Денег может доплатить надо?
zst, присоединяюсь к предыдущим авторам сообщений - как обстоят дела с "печатками" и комплектацией наборов деталей? Ну и заодно, проясните, момент с возникшей проблемой оплаты за пересылку..
Текущее состояние дел :
Очередной дозаказ деталей на 15 т.р. должны были отправить мне вчера. Пока данных нет.
По печатным платам - для заказа пока не хватает нужной суммы на счету. Новые заказы есть, но оплата за них еще не дошла. Предложил изготовителям оплатить заказ частями - пока ответа нет. Переговоры занимают очень много времени. Отвечают не сразу - так же как и я...
Jeff пока не доделал прошивку для флоппиэмулятора. У меня к нему предложение сделать хотя бы, чтобы работал только с образами tr-dos. Думаю многие хотели подключить флоппиэмуль именно для замены дисковода в Спектруме. Как вы к этому относитесь ?
Недавно отправлял частичные заказы для Mayor, SoftFelix, im2, axel_sunrise, Vasily. Некоторые уже получили.
Сейчас занимаюсь комплектацией деталей для флоппи эмулятора. Начну рассылать то, что есть. Остальные детали для него пришлю вместе с прошитым PIC.
Модули для PS/2 клавиатуры и мышки на основе схем и прошивок caro - в разработке.
Хотелось бы уже начать заказ деталей для них, так как контроллеры в корпусах DIP найти труднее, контроллер клавиатуры в свой КАY наверно буду делать сразу на основе этой платы. Цену конструктора предлагайте сами.
Новогодняя скидка 100 руб на конструкторы VGA&PAL закончилась.
Tnt23 подключил плату VGA&PAL к УКНЦ.
Заказы из Украины приниматься не будут. Для меня это связано с определенными трудностями. Если только будете заказывать через знакомых в России, которым могу отправить вместе с их заказом, а дальше - по вашей договоренности с этим знакомым.
---------- Post added at 21:00 ---------- Previous post was at 20:53 ----------
Почта иногда работает не четко. Недавно одно отправление 1 класса в Санкт-Петербурге не могли доставить более 10 дней до адресата. По доброй воле отдавать не хотели. Получателю пришлось принимать меры.
---------- Post added at 21:02 ---------- Previous post was at 21:00 ----------
Кто прислал или не прислал доплату за несколько посылок, наверно эти деньги надо будет учитывать - прибавлять или вычитать при следующих ваших заказах.
---------- Post added at 21:13 ---------- Previous post was at 21:02 ----------
На клавиатурных наклейках обнаружены неизвестные команды BASIC-а: "COUNT" и "OTHER".
zst, платы ТЕЕ в заказе?
Давай денежку какую-нить отправлю?
Хотелось бы собрать компьютер SPECCY2007. Интересует пустая плата + полный набор радиоэлементов для сборки. Прощу выставить счет на оплату. Интересуют сроки поставки
Получил посылку с платой KAY. Всё в порядке. Большое спасибо :)
Cчет 11012702 от 27.01.2011 оплатил 31.01.2011
Жду когда пришлют LCD и еще некоторые детали для флоппиэмуля и др.
Отправили мне посылку 31.01.2011. Как получу посылку - начну его рассылать, чтобы можно было примерять крепеж по месту. Пока без PIC. Но надеюсь, что скоро вопрос с прошивками будет окончательно улажен. Тогда будет выслан и PIC.
С уважением, zst.
Внимание собирающим адаптер USB-UART - обновлена документация на сайте (http://www.zxkit.ru/katalog-1).
Выложена новая монтажка с исправленной полярностью танталового конденсатора C5 и другая информация.
