DDp, призываю тебя)
Ну и со стороны Б то, что прочлось без проблем.
Тоже русские версии (всякие Диззи), а так же сборная солянка, вплоть до отдельных уровней R-Type, сброшенных по magic'у.
DDp, никакого нового года не существует)
DDp, вторая сторона надеюсь тоже будет переведена?)
нужна помощь в восстановлении одной из игр.
на одной из кассет попалась игрушка SPYvsSPY.
проблема в том что она записана на кассете не до конца, основной блок обрывается на середине, идёт небольшая пауза в несколько секунд и дальше идёт блок от совсем другой игры.
я попытался её восстановить но столкнулся с проблемой.
такой версии игры нет нигде в сети, стоит какая-то защита.
после загрузчика идёт рисовка картинки задом наперёд (снизу в верх как например в boulderdash3) а потом дальше без остановки основной блок.
в бейсик-загрузчике можно прочитать такое:
0 REM (HEY! LOOK BILL, ANOTHER PIRATE) POWER-LOAD48BY INCENTIVE SOFTWARE TAG 1984
может у кого есть эта версия или может восстановить ?
а tap файл и чтоб блоки в один объединить, как ?
Вдруг у кого-нибудь получится восстановить. Есть небольшое выпадение https://dropmefiles.com/w4lm6
Ну вот у меня из-за небольшого выпадения сбежал варящийся сахар из кастрюли.
Вложение 71329
Пошел плитку отмывать. :v2_dizzy_facepalm:
Вот кто нибудь может мне объяснить, как такое вообще могло получиться?
https://a.radikal.ru/a39/2003/fa/3e9ecfdea67b.png
Я не удивлен(
OMu4, ну, во-первых я не знаю твоего ВК, во-вторых на работе мне не до ВК, в-третьих ему уже кто-то с 7 утра наяривал и я был третьим в очереди.
Дожили, люди дерутся за кассеты от спектрума... Есть вариант спросить у продавца контакты покупателя и надавить на его жалость, мол кассеты перепишем и отдадим. Разве можно мириться с поражением? :)
ZX_NOVOSIB, Это уже неоднократно пройденный этап который ведет к полному фиаско. Так что если хочешь кассет - успевай покупать сам.
А ведь по закону подлости, именно на некупленных кассетах присутствуют самые интересные релизы ;)
как перевести игру с кассеты в tap ?
tapper распознает не все.какие еще варианты есть?
Да лехко
котушечка слегка подзаела (изза того что пленка мятая как попало намотана)
при записи\воспроизведении
и все
вот щас писал вообще постоянно переставала вращаться (да и карандашом туго вращалась)
пришлось переставить катушки в другую кассету
и мотать туда сюда пока пленка не утрамбуется
Попробовал я тут восстановить Bobby Bearing от Andy Tacker добился некоторых результатов, игра теперь после загрузки предлагает cheat режим и даже выходит в меню, но вот после выбора управления и попытки выйти в игру она фризится. Есть какие-нибудь идеи?
Еще заметил что дважды дублируется пучок данных длинною аж в 1626 байтов. Начинается с 0B AF C9 A7 C0 7A и заканчивается 07 47 79 CB 3F CB 3F CB 3F
SlashNet, да, уже сам нашел чуть погодя)
Москва не спим! https://www.avito.ru/moskva/kollekts...ocation=621540
помогите пожалуйста восстановить игрушку decathlon day 2.
где только не смотрел везде немного другой вариант загрузки, а хотелось бы этот.
образ загрузить можно, там только в одном блоке ошибка и видимо не критичная (портится графика).
ещё одна игрушка с заморочкой, такого варианта нет нигде в сети.
да понимаю, некоторые скажут да зачем, это же корявый пиратский выкидыш.
но, если можете помогите, вдруг у кого завалялась или как блок можно подставить.
игра Battle of the planets, вторая половина последнего блока это адски зажёванная плёнка, поэтому перечитывать с кассеты нет смысла.
Проверь 4 версии со spectrum4ever.org:
BATTLE OF THE PLANETS JANSOFT TAP
BATTLE OF THE PLANETS ROLEXSOFT, BIT CLUB TAP
BATTLE OF THE PLANETS WYMIANA PROGRAMOW *KG* TAP
BATTLE OF THE PLANETS PACM TAP
Возможна твоя версия была на основе одной из них.
Заодно можно поискать донора в разделе N/A - http://spectrum4ever.org/fulltape.ph...d=1&by=cracker
Правда Battle of the Planets там нету.
ни один не подходит.
посмотрел заголовок там крякер
0 REM Tape loader @-file by V.D.G.
после бейсик загрузчика картинка+код всё в одном блоке, должен быть 40 с хвостом килобайт.
ещё одна, основной блок повреждён.
игра spy hunter.
такого-же варианта в сети нет.
Ни у кого такой нет, или может восстановить можно?
Никто не подскажет как пользоваться ASC LZPack? Мне нужно упаковать картинку 6912 байт через этот компрессор, чтобы в конечном итоге можно было вызвать через usr 27000 (как собственно это было в релизах от Andrew Strikes). Или может кто сможет помочь упаковать?
у него для картинок другой упаковщик https://vtrd.in/system/ASC2_9.ZIP
