Только что глянул, был косяк, там получилось это из за пятака квадратного, исправил герберы.
Получилось сабж обезвейтить?
Сделать не проблема, но для этого надо:
1) выполнить небольшую доработку платы ZXMC2 (ZXMC1 не вижу смысла дорабатывать);
2) доработать прошивку ATF16V8;
3) установить через переходную платку МК ATMega164/324/644/1284 c кварцем 22.1184 MHz.
4) ну и доработать прошивку.
Поскольку процедура обработки опроса клавиатуры с безWaitом уже отработана
на контроллере с ATMega48, то проблемы с реализацией этого на доработанном ZXMC2 нет.
Т.е. дело только в наличии энтузиазма и желания Автора? :)
Да, это всегда так. ;(
В общем, если что, я присоединяюсь к списку страждущих. :)
У меня установлена GAL. С прошивкой ничего не делал.
Вместо AC245 можно ставить ALS или LS или еще какие-нибудь серии?
