Страница 1 из 162 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1612
Тема: ZX_Multi_Card
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    По умолчанию ZX_Multi_Card
    Поддерживает:
    1) IBM AT клавиатуру - эмулирует стандартную клавиатуру Спектрума;
    2) PS/2 мышка - эмулирует Кемпстон мышку (с колесом);
    3) RS232 - поддержка внешнего модема с адресацией по Кондратьеву.
    4) Часы реального времени (RTC) - поддержка через порты в поле модема (0xE0EF...0E7EF).
    В прошивку встроены:
    1) Тест RTC - вызов <WinMenu> + <F1>;
    2) Тест мышки - вызов <WinMenu> + <F2>;
    3) TinyTerm - вызов <WinMenu> + <F3>;
    минитерминал для работы с PC по RS232 с загрузчиком по протоколу X-MODEM.
    Изменение разрешения мышки:
    <WinMenu>+<1> - 1/мм
    <WinMenu>+<2> - 2/мм
    <WinMenu>+<3> - 4/мм - по умолчанию при RESET
    <WinMenu>+<4> - 8/мм
    (Здесь цифровые клавиши основного поля клавиатуры)
    Начиная с прошивки версии 2.4, при не подключенной к ZXMC клавиатуре,
    разблокируется порт Спектрумовской клавиатуры.
    zxmc_kbd.zip - исходники раскладки клавиатуры;
    ZXMC_sch.zip - схема, монтажка и перечень элементов.
    ZXMC_RTC - обновленное описание работы с часами (от 23.04.07)
    ZXMC_all.zip - прошивки версий от 2.1 до 2.4, начальный загрузчик и исходник TinyTerm.
    Доработка ZXMC1 под Скорпион: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=44557&postcount=121
    Дочерняя платка: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=45245&postcount=125
    Схема магнитофонного входа: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=75801&postcount=205
    Схема MIDI-интерфейса для ZXMC: http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...5&d=1185437721
    Доработка ZXMC1 для работы Спектрума с родной клавиатурой: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=96449&postcount=407
    James DiGreze - описание интерфейса RS232, входящего в состав ZX MultiCard:
    http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...3&d=1145690339
    Alex_NEMO - манускрипт на тему написания собственных клавиатурных скриптов для мультикарты:
    http://www.zx.pk.ru/attachment.php?a...8&d=1253556987
    Jons- программа для установки часов:
    http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...4&d=1251315824
    Утилита для модификации CMOS-памяти часов:
    http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...6&d=1332400398
    Желающие могут скачать схему новой версии ZXMC2
    Схема принципиальная: http://www.caro.su/grafs/zxmc20/zxmc20.png
    Размещение элементов top: http://www.caro.su/grafs/zxmc20/zxmc20t.png
    Размещение элементов bottom: http://www.caro.su/grafs/zxmc20/zxmc20b.png
    Прошивка ATF16V8 с исходниками: http://www.caro.su/files/zxmc2io.zip
    Версия 2.6 прошивки ATMega8515 для новой карты: http://www.caro.su/files/zxmc2_26.zip
    Версия 2.7 прошивки под ATMega162 для ZXMC2: http://www.caro.su/files/mc2_m162.zip
    Обновление прошивок:
    Для ZXMC1: http://www.caro.su/files/zxmc1v25.zip
    Для ZXMC2: http://www.caro.su/files/zxmc2v27.zip
    ATMega8515/ZXMC2 для Профи: http://caro.su/files/zxmc2prf28.zip
    Обновление прошивки для ZXMC2 от 31.05.2020: http://www.caro.su/files/zxmc2v28.zip
    даже при блокировке порта клавиатуры по Scroll Lock разрешается ввод символов.
    То же самое обновление прошивки под Profi: http://caro.su/files/zxmc2v29prf.zip
    Последний раз редактировалось caro; 08.06.2020 в 13:16.
    Эти 11 пользователя(ей) поблагодарили caro за это полезное сообщение:
    Alex_NEMO(26.04.2022), AndXor(22.03.2023), Dima_ZX(11.01.2023), Evgeny Muchkin(21.01.2022), Outcast(05.01.2020), pcmaker(06.11.2022), ridik.71(07.05.2025), Sergey(30.04.2025), SoftFelix(05.06.2020), USERHOME(30.12.2020), Максагор(27.09.2022)
    Старый Оскол
    Вот бы платку еще....
    WBR, Doctor Max^GLOBAL Corp.
    [www.globalcorp.org.ru]
    Это еще не финальный релиз!
    Идеи нужны и время
    Цитата Сообщение от caro
    В принципе этот вариант уже можно было бы развести и изготовить.
    Почти все что нужно и может быть реализовано уже стоит.
    Да я знаю ты мне кидал вариант еще без часов по моему
    Так народ давайте говорите как делать лучше только шлейф или слотовую часть тоже сделать, меня например реальщики просили делать со слотом.
    И еще вопрос кто нить в курсах у сеги как пад подцепляется (по какому протоколу), может добить как синклер-джойстик на плату!
    2 caro
    Пока все, но есть еще свободные ноги у контроллера и идеи у меня.
    Предлагаю ещё MIDI интерфейс утромбовать. В одном из номеров ZX-HARD (вроде первом и втором) поднималась подобная тема и (насколько помню) давался адрес человека готового поделиться наработками и инфой по MIDI.
    Последний раз редактировалось fan; 16.09.2006 в 23:36.
    Россия
    что за вопрос!?слот конечно.вроде как стандарт уже.
    Ну это как я понимаю результат нешего с каилом разговора о будуще контроллере для АТМ Турбо 2++
    Формат конференции позволяет сказать то что я действительно думаю о проблемах....и если мои рассуждения покажутся нашим коллегам излишне полемически заостренными, либо не точными, прошу на меня не сердится это ведь только конференция (с) Путин
    Severodonetsk, Ukraine
    Цитата Сообщение от fan
    2 caro
    миди - это рс232+гальваническая развязка. Лишшь бы частоты хватило. А ее у АТмега хватит, повверь мне
    Екатеринбург
    2 caro
    Отличная работа. Все хотели сделать, а вы сделали :-)
    Цитата Сообщение от DVS
    2 caro
    Еще не сделана
