А какие программы на Э85 могут выводить графику на принтер?
Клавиша "Печать кадра" )
Значит что-то пошло не так. У меня даже скелет ПВК печатает автостартовый при нефатальных ошибках
Скелет да, получилось распечатать.
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16585...0723135705.jpg
Отлично. Следующим шагом должен быть рисунок в РЕДГРАФЕ, "Отображение картинки" и [Печать кадра].
Выложил РЕДГРАФ в соседней теме.
Можно)))) вот несколько примеров:
1. Один знакомый дедушка, который мне продал потом свою машину, случайно подключил дисководы к видюхе. Как результат, отвалилась МС7004.
2. У меня глючила видюха. Но когда-то я экспериментировал с машиной и умышленно подкидывал дисководы к ней на секунду. После чего артефакты исчезали. Чуть дольше- отвал клавиатуры.
Несколько слов о лёгких ремонтах плат от Э85.
НС1. Симптомы: включается, выдаёт вот такую картинку.
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16603...1805900616.png
С винчестера не грузится.
И мало того, подключиться через порт принтера тоже не даёт. Не выводит она туда ничего.
Смотрим ошибку по известному документу:
Попробуем загрузиться с дисковода. RT-11 почему-то вообще не грузится.Код:КОНТРОЛЛЕР 000014 0004 ОШИБКА СКОРОСТИ ОБМЕНА
КЛАВИАТУРЫ
Вставляем первую установочную дискету ПРОС 2.03
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16603...5182253466.png
Ага, наконец-то полезная информация!
Вылетели сразу все три последовательных интерфейса. Значит есть место, от которого зависят все три.
Смотрим в схему:
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16603...61.unknown.png
Ага, вот оно! Все трое завязаны на один генератор G2!
Проверяем:
Для удобства снял корзину, цепляюсь на 4 ножку D79.
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16603...0625191633.jpg
И там, и на перемычке, и на выходе G2 висит постоянка 5 вольт.
Кварц умер!
Меняем
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16603...0812150509.jpg
Итого, ошибок больше нет. Всё грузится и работает!
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16603...2181209269.png
НМД2. Симптомы: ошибка на экране, загрузка не идёт.
Недолго думая, проверяю кварц на 20 мгц. А там тоже постоянка 5 вольт!Код:КОНТРОЛЛЕР 000401 0001 ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ 174020 <00>=0
НМД (НЕ СЧИТАЕТСЯ ЗАПРОС ПРЕРЫВАНИЯ ПО ЛИ-
НИИ А17).
0002 ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ УСТАНОВЛЕН РАЗ-
РЯД ОШИБКИ (174016 <08>-1 )
0003 ОШИБКА ЗАПИСИ/СЧИТЫВАНИЯ ДАННЫХ В РЕГИ-
СТРЕ АДРЕСА СЕКТОРА,ЦИЛИНДРА,ПОВЕРХНОСТИ
Меняем
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16603...0812130925.jpg
И всё отлично работает. НС1 выше как раз грузилась с этой платы.
Учитывая мою НГМД1 в 20-м году, это уже третий случай вылета кварцевого генератора в 85ке в моей личной практике.
Каждому ремонтнику 85-ок необходимо иметь вот такой "суповой набор"!
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16603...0811133054.jpg
Ну или если вы не так сильно дорожите аутентичностью, можно устанавливать SMD кварцы через плату-переходник.
