Страница 142 из 184 ПерваяПервая ... 138139140141142143144145146 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,411 по 1,420 из 1836
Тема: Всё по ПВК Электроника МС 0585: Мнения, фото, вопросы.
  1. #1411
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    А какие программы на Э85 могут выводить графику на принтер?
  2. #1411
  3. #1412
    85
    46 сообщений
    Клавиша "Печать кадра" )
    Этот пользователь поблагодарил Denkixot за это полезное сообщение:
    Radon17(22.07.2022)
  4. #1413
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Что-то таким образом только текст с экрана печатает. Графику игнорирует
  5. #1414
    85
    46 сообщений
    Значит что-то пошло не так. У меня даже скелет ПВК печатает автостартовый при нефатальных ошибках
  6. #1415
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Скелет да, получилось распечатать.
  7. #1416
    85
    46 сообщений
    Отлично. Следующим шагом должен быть рисунок в РЕДГРАФЕ, "Отображение картинки" и [Печать кадра].
    Выложил РЕДГРАФ в соседней теме.
    Последний раз редактировалось Denkixot; 28.07.2022 в 12:21.
  8. #1417
    85
    46 сообщений
    Цитата Сообщение от ra3qdp Посмотреть сообщение
    559ИП11(перепаивал их много)
    горели из-за того, что в СССР не было в розетках 220В третьего ("земляного") провода, и при втыкании в разные розетки компьютера и периферии могла быть разность потенциалов между корпусами ("земляными" (общими) шинами).
    Входные 559ИП11 - сгорали, а выходные АП15 или 16(не помню) - почему-то нет.
    Походом на грабли выяснено, что в первую очередь 559ИП11 выжигает случайное/умышленное подключение шлейфа дисководов к НВ1, а не к НГМД. С последующим отвалом клавиатуры.
  9. #1418
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Это даже смешно. Вообще не понимаю как так можно сделать. До двух (позиций в корзине) считать неправильно...
    Вы её скотчем заклейте если НВ2 не используете
  10. #1419
    85
    46 сообщений
    Можно)))) вот несколько примеров:
    1. Один знакомый дедушка, который мне продал потом свою машину, случайно подключил дисководы к видюхе. Как результат, отвалилась МС7004.
    2. У меня глючила видюха. Но когда-то я экспериментировал с машиной и умышленно подкидывал дисководы к ней на секунду. После чего артефакты исчезали. Чуть дольше- отвал клавиатуры.
  11. #1420
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Несколько слов о лёгких ремонтах плат от Э85.
    НС1. Симптомы: включается, выдаёт вот такую картинку.
    С винчестера не грузится.
    И мало того, подключиться через порт принтера тоже не даёт. Не выводит она туда ничего.
    Смотрим ошибку по известному документу:
    КОНТРОЛЛЕР     000014      0004        ОШИБКА СКОРОСТИ ОБМЕНА
    КЛАВИАТУРЫ
    Попробуем загрузиться с дисковода. RT-11 почему-то вообще не грузится.
    Вставляем первую установочную дискету ПРОС 2.03
    Ага, наконец-то полезная информация!
    Вылетели сразу все три последовательных интерфейса. Значит есть место, от которого зависят все три.
    Смотрим в схему:
    Ага, вот оно! Все трое завязаны на один генератор G2!
    Проверяем:
    Для удобства снял корзину, цепляюсь на 4 ножку D79.
    И там, и на перемычке, и на выходе G2 висит постоянка 5 вольт.
    Кварц умер!
    Меняем
    Итого, ошибок больше нет. Всё грузится и работает!
    НМД2. Симптомы: ошибка на экране, загрузка не идёт.
    КОНТРОЛЛЕР     000401     0001        ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ 174020 <00>=0
        НМД                                (НЕ СЧИТАЕТСЯ ЗАПРОС ПРЕРЫВАНИЯ ПО ЛИ-
                                           НИИ А17).
                               0002        ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ УСТАНОВЛЕН РАЗ-
                                           РЯД ОШИБКИ (174016 <08>-1 )
                               0003        ОШИБКА ЗАПИСИ/СЧИТЫВАНИЯ ДАННЫХ В РЕГИ-
                                           СТРЕ АДРЕСА СЕКТОРА,ЦИЛИНДРА,ПОВЕРХНОСТИ
    Недолго думая, проверяю кварц на 20 мгц. А там тоже постоянка 5 вольт!
    Меняем
    И всё отлично работает. НС1 выше как раз грузилась с этой платы.
    Учитывая мою НГМД1 в 20-м году, это уже третий случай вылета кварцевого генератора в 85ке в моей личной практике.
    Каждому ремонтнику 85-ок необходимо иметь вот такой "суповой набор"!
    Ну или если вы не так сильно дорожите аутентичностью, можно устанавливать SMD кварцы через плату-переходник.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Radon17 за это полезное сообщение:
    Denkixot(12.08.2022), Hunta(12.08.2022)
  1. [Москва][Аукцион]HP 200LX, Эл-ка МС 0585, ПК Поиск, Искра 122
    от e2e4 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 46
    Последнее: 26.03.2012, 09:47
  2. Электроника-6106: Вопросы
    от BYTEMAN в разделе Изображение
    Ответов: 45
    Последнее: 07.06.2010, 20:05
  3. Оригиналы ZX Spectrum - мнения и сомнения...
    от Atari в разделе Несортированное железо
    Ответов: 31
    Последнее: 16.05.2010, 12:08
  4. Хочу выслушать мнения специалистов...
    от ILoveSpeccy в разделе Музыка
    Ответов: 23
    Последнее: 29.08.2008, 04:35
  5. опрос мнения
    Последнее: 12.12.2005, 11:05
