Хм.. Хотел себе заказать такой наборчик, но под KDF11-B, оказывается - зело пригодится и для Э85 :) Значит - точно заказывать надо :)
Был в кладовке и заодно глянул на KDF11-B. На ней используются два кварца - 5 и 26. В отличии от Э85 в плату впаяны только 4 ножки и если по "горизонтали" расстояние практически один в один - 15 мм, то по "вертикали" расстояние да - 8 мм на буржуйской и 10 мм на нашей. То есть расхождение в 1 мм. Технически, можно даже без формовки посадить, но.. я бы слегка аккуратно выгнул.
И возник ещё вопрос - а на наших остальные, не крайние, выводы - как то используются. Полез искать...
Судя по том, что нашёл в ChipDip - нет, только крайние, причём и из них 1 - тоже свободный. То есть земля, питания, выход
С vcfed:
"Recently I bought a couple of interesting prototype-looking CTI cards on Ebay. One has a MicroVAX II chipset and some memory on it, and is labelled "MicroVAX Softcard". The other one has an 8086 CPU and some memory, and is labelled "8086SC" - I'm guessing the SC stands for "Soft Card"."
Hunta, Можно ссылочку на тему? Там фотки есть?
8086 на pro у них тоже был, но не DECовский, а Virtual Microsystems. И наш 1702 с него не скопирован, совсем разные платы. Интересно глянуть, неужели были ещё реализации?
Там пока ничего интересного, кроме приведённого, нету :( Вот остаток первого сообщения
"I plan to insert them into a PRO 380 and see if I can get a response out of them - probe them for registers and like that. I'm wondering if they were designed to work in a similar fashion as the more widely available CP/M softcard for the PRO. Does anyone have the PRO software for the CP/M card, or any knowledge of how it worked? I'm hoping to reason by analogy and see if that give s me any insight. Even better, does anyone have any info on these prototype cards? I found one reference to the MicroVAX II softcard, apparently it was code named "Meteor". Anyway, any info appreciated."
Увы. Были бы - я бы сюда прикрепил.
Чья-то инструкция для одарённых:
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16624...673835.img.jpg
