Страница 143 из 184 ПерваяПервая ... 139140141142143144145146147 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,421 по 1,430 из 1836
Тема: Всё по ПВК Электроника МС 0585: Мнения, фото, вопросы.
  1. #1421
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Каждому ремонтнику 85-ок необходимо иметь вот такой "суповой набор"!
    Хм.. Хотел себе заказать такой наборчик, но под KDF11-B, оказывается - зело пригодится и для Э85 Значит - точно заказывать надо
  2. #1422
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    KDF11-B
    для Э85
    Только у наших и импортных кварцев по вертикали шаг между ножками разный, это надо учитывать.
    Импорт садится в стандартную панельку DIP, а у наших шаг шире - 10 мм.
  3. #1423
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Формовка выводов. Аккуратная
  4. #1424
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    А насколько надежны эти? Не сдохнут ли они как предыдущие - от старости.
  5. #1425
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Почему от старости? Вполне возможно что от механических повреждений, или длительной эксплуатации.
    Трясти я не собираюсь, включать надолго тоже. Так что могут и прожить.
    Ну а если сдохнут, ничего не мешает поменять ещё раз. Благо это очень легко делается.
  6. #1426
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Был в кладовке и заодно глянул на KDF11-B. На ней используются два кварца - 5 и 26. В отличии от Э85 в плату впаяны только 4 ножки и если по "горизонтали" расстояние практически один в один - 15 мм, то по "вертикали" расстояние да - 8 мм на буржуйской и 10 мм на нашей. То есть расхождение в 1 мм. Технически, можно даже без формовки посадить, но.. я бы слегка аккуратно выгнул.
    И возник ещё вопрос - а на наших остальные, не крайние, выводы - как то используются. Полез искать...
    Судя по том, что нашёл в ChipDip - нет, только крайние, причём и из них 1 - тоже свободный. То есть земля, питания, выход
  7. #1426
  8. #1427
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    С vcfed:
    "Recently I bought a couple of interesting prototype-looking CTI cards on Ebay. One has a MicroVAX II chipset and some memory on it, and is labelled "MicroVAX Softcard". The other one has an 8086 CPU and some memory, and is labelled "8086SC" - I'm guessing the SC stands for "Soft Card"."
  9. #1428
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Hunta, Можно ссылочку на тему? Там фотки есть?
    8086 на pro у них тоже был, но не DECовский, а Virtual Microsystems. И наш 1702 с него не скопирован, совсем разные платы. Интересно глянуть, неужели были ещё реализации?
  10. #1429
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Там пока ничего интересного, кроме приведённого, нету Вот остаток первого сообщения
    "I plan to insert them into a PRO 380 and see if I can get a response out of them - probe them for registers and like that. I'm wondering if they were designed to work in a similar fashion as the more widely available CP/M softcard for the PRO. Does anyone have the PRO software for the CP/M card, or any knowledge of how it worked? I'm hoping to reason by analogy and see if that give s me any insight. Even better, does anyone have any info on these prototype cards? I found one reference to the MicroVAX II softcard, apparently it was code named "Meteor". Anyway, any info appreciated."
    Там фотки есть?
    Увы. Были бы - я бы сюда прикрепил.
  11. #1430
    85
    46 сообщений
    Чья-то инструкция для одарённых:
  1. [Москва][Аукцион]HP 200LX, Эл-ка МС 0585, ПК Поиск, Искра 122
    от e2e4 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 46
    Последнее: 26.03.2012, 09:47
  2. Электроника-6106: Вопросы
    от BYTEMAN в разделе Изображение
    Ответов: 45
    Последнее: 07.06.2010, 20:05
  3. Оригиналы ZX Spectrum - мнения и сомнения...
    от Atari в разделе Несортированное железо
    Ответов: 31
    Последнее: 16.05.2010, 12:08
  4. Хочу выслушать мнения специалистов...
    от ILoveSpeccy в разделе Музыка
    Ответов: 23
    Последнее: 29.08.2008, 04:35
  5. опрос мнения
    Последнее: 12.12.2005, 11:05
