Есть. Ссылка.
Есть. Ссылка.
пасибочки
кстати я говорил что у меня VD1-3 впаяны неверно, наоборот?
вроде 1 и 2 вообще не влияют они в контроллере
а вот 3 кажеся может (??)
потыкал рушки, теплые или нет (теплые) и получил вот такую матроску.
убираешь палец - обратно каша из знакомест 8х8
это без cpu
https://cloud.mail.ru/public/6Njq/cLdLzPPby
коллега который мне записал пзушку сказал что записал в 256 тест в каждые 8 кб, и если пзу выбирается, то должно запускаться.
он посоветовал отогнуть 1 ногу и дать на нее +5
а на 13 и 14 дать землю
кроме того, я
подключил кошерный блок питания (от микроши, старая школа!), взял 5в - произошли изменения
дали цветной бордер. его не было, никогда
с озу и пзу, и с процессором (см выше как я поключл пзу) - бордер мигает и что то происходит. но все равно не то
https://www.youtube.com/watch?v=mw1_BO2FK_M
Вы замкнули 13 и 14 вывод на самой микросхеме или в колодке? Так или иначе вы замкнули один бит шины данных на землю. Если на самой ПЗУ, то возможно этот бит уже пробит, если в колодке, то надо смотреть ир23, которые работают на выход, а также проц.
Или коллега не так выразился или вы его не правильно поняли - нужно было отгинать выводы, приходящие на шину Адреса ПЗУ, А13 и А14 для 27512. Про 1 вывод тут совпадает с 27128 и 27512.
он написал буквально "отогнуть а13 и а14 и подать землю, а на 1 дать +5"
вот картинка
http://joxi.ru/v29Xeq1i3Qvq8m
и это видимо не ноги, верно? получается я не так его понял. а какие ноги а13 и 14?
нашел - 27 и 26((
и пзушка у меня 256, не 128
такс. в общем перепаял диоды. а13 и а 14 дал на землю, на 1 ногу +5.
вернулся к тому, что было ранее - при включении - какая то кривая шахматка
http://joxi.ru/krDjeYETELl6W2
после reset - неверный матрас. хотя нет, матрас идеальный) как в методичке zst
http://zx-pk.ru/threads/11486-faq-zh...l=1#post789283
http://joxi.ru/xAevlQjTp6OBer
разноцветный бордер болше не появляется. очевидно проблема в том что нет чтения из пзу. попробую посмотреть коротыши. есть ли какие то проблемные места, где надо смотреть с дувоенной тщательностью? у меня нет пзу принтера, так что будет не сложно
можно ли вставить пзу с ОС? может запустится?
Проверьте 20 и 22 ноги ПЗУ. На 20 должен быть постоянный лог. ноль, на 22 импульсы.
