Страница 146 из 186 ПерваяПервая ... 142143144145146147148149150 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,451 по 1,460 из 1857
Тема: Сборка Пентагон 128к
  1. #1451
    378
    241 сообщений
    Есть. Ссылка.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #1452
    34
    24 сообщений
    пасибочки
    кстати я говорил что у меня VD1-3 впаяны неверно, наоборот?
    вроде 1 и 2 вообще не влияют они в контроллере
    а вот 3 кажеся может (??)
    потыкал рушки, теплые или нет (теплые) и получил вот такую матроску.
    убираешь палец - обратно каша из знакомест 8х8
    это без cpu
    https://cloud.mail.ru/public/6Njq/cLdLzPPby
    коллега который мне записал пзушку сказал что записал в 256 тест в каждые 8 кб, и если пзу выбирается, то должно запускаться.
    он посоветовал отогнуть 1 ногу и дать на нее +5
    а на 13 и 14 дать землю
    кроме того, я
    подключил кошерный блок питания (от микроши, старая школа!), взял 5в - произошли изменения
    дали цветной бордер. его не было, никогда
    с озу и пзу, и с процессором (см выше как я поключл пзу) - бордер мигает и что то происходит. но все равно не то
    https://www.youtube.com/watch?v=mw1_BO2FK_M
  3. #1453
    378
    241 сообщений
    Вы отогнули 13 и 14 ноги ПЗУ и подали на них землю?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #1454
    378
    241 сообщений
    проверьте все диоды и исправьте ошибки. VD2 тоже может влиять, как и VD3. если VD1 не правильно запаян, то может сгореть ТМ9 при активном дисководе.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #1455
    378
    241 сообщений
    он ее шил в 27128
    для 27128 нужно
    - отогнуть 27 и 1 выводы и посадить их на +5В (28 вывод).
    - отогнуть 2, 23, 26 и посадить их на GND (14 вывод).
    таким образом вы выберите начало пзу с тестом. первые 2 кб.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #1456
    34
    24 сообщений
    да, именно так. ага понял, сегодня перепаяю по вашей методе. а так же починю диоды
  7. #1456
  8. #1457
    378
    241 сообщений
    Вы замкнули 13 и 14 вывод на самой микросхеме или в колодке? Так или иначе вы замкнули один бит шины данных на землю. Если на самой ПЗУ, то возможно этот бит уже пробит, если в колодке, то надо смотреть ир23, которые работают на выход, а также проц.
    Или коллега не так выразился или вы его не правильно поняли - нужно было отгинать выводы, приходящие на шину Адреса ПЗУ, А13 и А14 для 27512. Про 1 вывод тут совпадает с 27128 и 27512.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #1458
    34
    24 сообщений
    он написал буквально "отогнуть а13 и а14 и подать землю, а на 1 дать +5"
    вот картинка
    http://joxi.ru/v29Xeq1i3Qvq8m
    и это видимо не ноги, верно? получается я не так его понял. а какие ноги а13 и 14?
    вот картинка
    нашел - 27 и 26((
    и пзушка у меня 256, не 128
    такс. в общем перепаял диоды. а13 и а 14 дал на землю, на 1 ногу +5.
    вернулся к тому, что было ранее - при включении - какая то кривая шахматка
    http://joxi.ru/krDjeYETELl6W2
    после reset - неверный матрас. хотя нет, матрас идеальный) как в методичке zst
    http://zx-pk.ru/threads/11486-faq-zh...l=1#post789283
    http://joxi.ru/xAevlQjTp6OBer
    разноцветный бордер болше не появляется. очевидно проблема в том что нет чтения из пзу. попробую посмотреть коротыши. есть ли какие то проблемные места, где надо смотреть с дувоенной тщательностью? у меня нет пзу принтера, так что будет не сложно
    можно ли вставить пзу с ОС? может запустится?
    Последний раз редактировалось crrush; 15.07.2018 в 14:28.
  10. #1459
    378
    241 сообщений
    Проверьте 20 и 22 ноги ПЗУ. На 20 должен быть постоянный лог. ноль, на 22 импульсы.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #1460
    34
    24 сообщений
    20 - 0
    22 - 1.35V (не уверен что это импульсы)
    а что будет если пальцем трогать ножки пзу? (ну я сам понимаю, что будет - но у меня это приводит к интересному миганию бордера)
    Последний раз редактировалось crrush; 15.07.2018 в 17:17.
  1. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  2. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 144
    Последнее: 27.11.2010, 12:27
  3. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 360
    Последнее: 23.03.2010, 08:33
  4. Ответов: 2
    Последнее: 05.05.2009, 12:48
  5. 128к хочется...
    Последнее: 10.03.2008, 07:40
