Да.Цитата:
Сообщение от Alex_NEMO
И это полезно.Цитата:
Да.Цитата:
По идее, да, глянь/уточни тут: Список аналогов микросхем памяти (411000) - смотреть колонку 1Mx1! (Спасибо fan'у!)
Ты, если можешь, "подгони" МИВу (IlyaMIV) комплектик - а то у него нет, а плата уже собрана... Пусть запустит - посмотрим - все косяки нашлись, или нет! :)
Вы с БК - молодцы! Средний джойстик - видимо CURSOR. Если будут AП6, то A11, A12 буферировать не обязательно, по ним ток не течет.
И R6, R12 зачем ? Для подтяжки во время сброса - тогда ЛП8 оставь, т.k. резисторы 1 к стоят.
Но если CURSOR не нужен - достаточно 10 диодов и A11, A12 лучше пробуферировать (их подавать на общие контакты джойстиков).
Камиль, спасибо за советы! А то БК, обычно, только "понты кидает"...
Т.е. если что, хема верная, АП6 использовал для удобства разводки(входы с одной, выходы с другой стороны корпуса), и их у меня приличное кол-во... Для непосредственно КАЯ буферизация А11/12, по идее, излишняя, т.к. *А8-*А15 и так "буферизованы" ЛП9(DD29, DD8). Соотв., "буферизованный" А11 - 12н. D29, A12 - 6н. D29. KL0-KL5 - соотв. K10-K56 по схеме КАЯ.
Alex_NEMO, спасибо за ссылочку, пдф говорит что микрухи совместимы :)
Это внутренний сигнал контроллера.Цитата:
На вход /RFE1 - IORD1/
На вход /RFE2 - *A0
Не совсем так. Этот сигнал надо заводить на вход MAGIC контроллера FDC, а уже оттуда будет выдан сигнал /NMI на Z80.Цитата:
Нет. Сюда надо подать *M1/Цитата:
Кнопка "МАГИК" будет на клавиатуре (Например на F12).
отписался МИВу в аську, жду ответа.
может еще кому память нужна?
Х.З. Зачем R6, R12... Я же говорю - не шибко силен в схемотехнике... Видать, у БК били, хотя у него там пара "косячков" была, возможно, это третий...
А, ну да, глянул его схему, там ЛП8 стоит. Но там и ещё + 11 диодов. и 3-и элемента ЛП8, я 2-а использовал.
Вот его схема:
Я, если честно, не догнал - зачем там A8 заведено?!!
Это для полной совместимости с CURSOR-джойстик.Цитата:
В этой схеме, одновременно с нажатием курсорных клавиш, нажимается CAPS SHIFT.
В играх это чаще всего игнорируется, а вот в BASICе используется.
