Страница 14 из 47 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 461
Тема: KAY - разводка печатной платы
  1. #131
    67
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex_NEMO Посмотреть сообщение
    Привет, народ!
    Ну, что, вот, почти финальная версия моего варианта платы:
    разъем под SIMM30 под него я таки развел, но не получилось развести пару сигналов - MD5 и MD7 - придется МГТФ кидать... Местоположение ряда "мелких"(пассивных) компонентов изменено, удалены резисторы R59, R62-R69(они дублируют рез. сборку R60). В интерфейс KEMPSTON-джойстика добавлены инверторы(ЛН1) по входам, что по моему, более правильно!(на джой не обязательно подавать +5 вольт и "общий" провод джоя не +5вольт, а "ЗЕМЛЯ"/GND). Резисторы Pull-Down джоя (R27-R31) удалены, со стороны джойстика предполагается установка рез. сборки на 5 резюков(NR1). Все разьемы заменены на IDC и 2-а 4-х конт. однорядника под TAPE и SOUND(как на PC-матерях, они же будут "донорами" в плане разъемов и шнуров). Размер платы 220x180(пока... хотя, вряд ли он увеличится).
    Какие ещё будут пожелания/предложения? Только реальные, ПЛС!
    Может, в верхней части платы чего замутить?
    Предлагаю развести два разъема под джойстики SINCLAIR1 и SINCLAIR2. Параллельно каким кнопкам/линиям клавиатуры их подключать - уточните по какой-нибудь игре. Чтобы при игре вдвоем они не забивали друг друга, предлагаю адресные сигналы подавать на общий джойстиков не как на клавиатуру через диод, а напрямую или через буфер. Зато пять сигнальных выходов джойстика соединить с данными клавиатуры через 5 диодов.
    Итого - добавить два разъема и 10 диодов. Для них есть место над разъемом клавиатуры. Кстати, может для подключения PS/2 клавиатуры вместо монтажного поля развести простейший вариант контроллера caro (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=292709&postcount=22) ?
    Последний раз редактировалось zx-kit; 21.07.2010 в 10:26.
    "L-256"
  2. #132
    113
    97 сообщений
    Хорошая идея. Я - за. Учитывая, что плата переразводилась с намёком на АТ-корпус, то будет очень кстати. Кстати, а как подключаются адресные линии этого контроллера (attiny2313+ла3+ап6*2) применительно к Лениград-клонам: к "чистым" адресам Z80 или после диодов-лп9? Имхо - прямо к Z80.
    2Alex_NEMO: Сигнал /PFE для контроллера формируется на дополнительном элементе ЛЛ1 (2ИЛИ остался свободный при разводке D14.4), на входы которого подаются А0_Z80 и /IORD1 (ноги 1,15 D36 или D37).
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=85027&postcount=297
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 21.07.2010 в 11:58.
    МГТФ - любимый провод!
  3. #133
    67
    52 сообщений
    Хорошая идея. Я - за. Учитывая, что плата переразводилась с намёком на АТ-корпус, то будет очень кстати. Кстати, а как подключаются адресные линии этого контроллера (attiny2313+ла3+ап6*2) применительно к Лениград-клонам: к "читым" адресам Z80 или после диодов-лп9? Имхо - прямо к Z80.
    Я такие контроллеры еще не делал. Может уже новая схема появилась ? Вроде и прошивка теперь есть NOWAIT.
    ---------- Post added at 13:00 ---------- Previous post was at 12:03 ----------
    Все-таки лучше добавить слота 2-3. Тогда можно было бы использовать готовую плату клавиатуры ZXMC2. В Фениксе контроллеры FDD, HDD и клавиатуры разведены на материнской плате. В КАЙ их придется ставить в слоты. Для NeoGS или видеокары уже места не останется.
    Если возникнут сомнения про нагрузочную способность - можно рассуждать так:
    В Фениксе эти три контроллера разведены на плате и подключены к тем же линиям ZX-BUS. Что изменится, если эти же микросхемы перенести на отдельные платы и подключить через слоты ? Нагрузка на Z80 приктически не изменится! В Феникc можно еще установить 2-3 платы расширения. Значит в КАЙ можно также добавить 3 слота.
    Кстати, сам NEMO писал так. Если не хватает трех слотов - можно объединить несколько устройств на одну плату контроллера. Тогда разъемов хватит. А мы сейчас имеем возможность увеличить количество слотов - нужно не упустить такую возможность. А дополнительная елка займет один из трех разъемов и крепить ее как-то придется, чтобы не сломала разъем. Об этом тоже NEMO писал.
    Если возникнут сомнения про работу в режиме турбо - в Фениксе ее нет и никто не заставляет вас ее включать в КАЕ. Если надо турбу - не устанавливайте в дополнительные слоты ничего. Сам пустой слот наврятли вносит существенную нагрузку на шину ZX-BUS.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 21.07.2010 в 12:16.
    "L-256"
  4. #134
    113
    97 сообщений
    Да, со слотами в КАЕ - вопрос болезненный. Но, имхо, тут надо искать компромис - что в итоге получится? Будет лт это КАЙ или ужЕ что-то другое, насколько он будет надёжно работать с таким количеством слотов без буферизации?...
    Caro где-то писал, что сделал нечто подобное на другой элементной базе (и более дорогой), но в конференции я рабочей реализации не встречал. Есть ещё вот такая вещь:http://zx.pk.ru/showthread.php?t=11720
    Мне она очень ипонирует! Всего две МС! Правда, чип придётся с чуть большим "треском" доставать (и прошивать?).
  5. #135
    67
    52 сообщений
    Феникс - это почти КАЙ, но без турбо 7 МГц. И три контроллера: FDD, HDD и ZXMC размещены не в слотах, а на материнской плате. Почему тогда никто не сомневался, что в Фениксе можно оставить эти три слота расширения и не говорили про нагрузочную способность? И ведь Феникс, с подключенными дополнительными контроллерами (не считая трех, которые перенесли на плату, а в КАЕ будут в слотах) нормально работает.
    Давайте считать количество подключенных к Z80 микросхем/контроллеров, а не разъемы/слоты.
    В итоге, к Фениксу можно подключить 6 контроллеров, к текущей версии КАЙ - всего 3. Даже на Фениксе уже говорят о нехватке слотов, необходимости елок, а что скажут владельцы КАЯ ?
    ---------- Post added at 13:39 ---------- Previous post was at 13:20 ----------
    Проще купить готовый-прошитый-работающий у caro, а не искать детали и паять навесным монтажом. А механическую клавиатуру сейчас найти сложно и все-равно придется использовать контроллер caro или аналогичный.
    ---------- Post added at 14:03 ---------- Previous post was at 13:39 ----------
    Рассчет задержки сигнала IORQ на шине ZX-BUS.
    1. В оригинальной схеме KAY. Прежде чем попасть на дешифратор портов материнской платы сигнал IORQ проходит через три элемента ЛЛ1.
    2. В предложенной мной схеме (на 10 слотов) сигнал IORQ проходит только через два элемента ЛЛ1, то есть задержка меньше.
    ---------- Post added at 14:11 ---------- Previous post was at 14:03 ----------
    Да ладно. Разведите для игр два синклер-джойстика. Это проще и места не займет дополнительного. А обсуждать нагрузочную способность слотов можно еще ни один год...
    Последний раз редактировалось zx-kit; 21.07.2010 в 12:29.
    "L-256"
  6. #136
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Схема практически идентична этой:
    Подойдет любая из: ATMega48, ATMega88 или ATMega168.
    Прошивается не сложнее чем ATTiny2313.
    PS. Прошивка поддерживает без-WAIT-овый режим работы Z80.
    Последний раз редактировалось caro; 21.07.2010 в 14:29.
  7. #136
  8. #137
    Камышин
    Question
    В моей версии он уже НЕ свободный. Он используется для формирования сигнала *F для платы VGA, по аналогии с D55.4.
    Я, в принципе, не против добавить ещё один слот(всего 4-ре). Но есть один момент:
    Согласится ли народ. Т.к. высота платы возрастет до ~210-215 мм (сейчас она 180мм). Опять же, это увеличение стоимости изделия... Опять же - влезит ли по высоте платы в AT-корпус?
    Ещё вопрос - "не разведенное" - так же отверстия с метками под пайку проводов? Или под "разьем" оформить? Еще маленький "твик" хочу сделасть как в Фениксе - 2-е 3-х конт. перемычки для "конфигурирования" выходов AY (В и С).
    Есть у меня вариант "буферизированного" интерфейса джоя по мотивам рукописи БК. Вопрос, проверить её на "вшивость". Порт клавы by Caro, если размер платы возрастет до ~210-215 мм (+4-й слот) вообще без проблем развести и с доп. джоями то же. Пустое место "продырявлю" под "макетку".
    Кто "спец" - гляньте схемку джойстик-интерфейса во вложении! Идея верная? Я прототип делал, но как обычно, руки на "железе" проверить не дошли. Ещё сигналы А11, А12 "буфернул" - пропустил через ЛП8(LS125 в СМД, с обратной стороны платы - хорошо развелось!).
    Последний раз редактировалось Alex_NEMO; 21.07.2010 в 14:51.
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  9. #138
    Камышин
    Схему - видел, но особого значения её не придал в свое время, т.к. был простым "наблюдателем". А то, что она:
    - вообще - СУПЕР!!! Жаль, мыши там нет...
    Сигнал /RFE по схеме КАЯ куда девать? /MAGO на NMI? А /MAGI - от кнопки "МАГИК" что ли?!!
    Последний раз редактировалось Alex_NEMO; 21.07.2010 в 15:00.
  10. #139
    Камышин
    Lightbulb
    PDF файл из архива у меня не открывается.
    Хорошо, ща в JPG продублирую!
    Переделал PDF-ку и продублировал схему в JPG в атаче...
  11. #140
    Искитим
    может и не в тему, но спрошу здесь:
    511000 вместо 411000 в кай пойдет?
    просто нашел сегодня 27шт 511000
  1. Ответов: 4
    Последнее: 27.12.2009, 12:58
  2. кто поделится печатной платой спеки
    от telnet в разделе Творчество
    Последнее: 06.11.2009, 23:55
  3. платы от ДВК
    от mbojenov в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.07.2009, 12:22
  4. Платы от ДВК
    Последнее: 03.01.2008, 20:09
