А это реализовано будет? оч. интересно:)
pvlad, очень рад познакомиться с легендой! И похвала от Мэтра - вдвойне приятнее :)Дык IC1 pip-to-pin совместима с LM317-3.3. Или поставить регулируемую?
Попробую воткнуть импульсник. Ибо даже при нынешнем потреблении по моим прикидкам на ней будет рассеиваться >2Вт. Для маленького закрытого корпуса это много. А если повесить еще плату расширения...
Хм. Программаторов та же альтера наплодила множество - ByteBlasterII, USB Blaster, EthernetBlaster. Даже если сделать BBII - каким-то макаром надо прилепить немаленький LPT разъем. Все ж думаю, что программатор должен быть внешним
Контактные площадки с отверстиями. Размер - как у переходных отверстий (0.9/0.4)
Да погодите пока. Счет выставят - тогда и определимся
А где ты такие цены нашел? efing.ru рисует как минимум в два раза выше
LexaKK, самый обычный БайтБластерМВ: http://www.cqham.ru/bb_smd.html
На платке-дочке, а не на самой плате.
---------- Post added at 22:17 ---------- Previous post was at 22:16 ----------
На 3.3 обычую, на 1.5 регулируемую.
Думаю, это было бы правильно. Программатор нужен от случая к случаю (чем более отладка продвинется к конечному варианту - тем реже), а это и лишняя нагрузка и место на плате. Кроме того, этим же единственным программатором может потребоваться прошивать и другие девайсы.
Если нужно, плата, что по ссылке Евгения, может быть подогнана для установки без шлейфа непосредственно в разъем JTAG перпендикулярно основной плате, или в параллельной плоскости (как будет удобнее).
Думаю, достаточно добавить два посадочных места под сопротивления. Можно будет применять обе.
И тем не менее, идея "все в одном флаконе" очень хороша для этого проекта. Я сужу с позиции простого обывателя: зачем мне на отдельной платке (одна микросхема+полтора десятка сопротивлений!) программатор, если он мне нужен, собственно, для того, чтобы оживить Орион-2010 один раз? Ну, может, быть будут какие-то новые прошивки для этой платы, так что - надо где-то хранить и не потерять эту платку программатора, и каждый раз на столе раскладывать сопли проводков?
И разъем LPT на плате городить незачем - достаточно того, что есть. А вот припаять проводки, (или сделать кабелек) чтобы подключиться к порту LPT, уже не представляет проблем. Более того, почему бы не подумать, а как программировать флешку РОМ-диска? Что, тоже отдельный программатор надо лепить, или покупать в магазине?
Конечно, отдельный программатор - это более универсально. Можно и AVR программировать, и еще что-нибудь... Но это необходимо тем, кто этим занимается. А мы делаем максимум, прежде всего, для успешности проекта "Орион-2010", и решение каких-то дополнительных задач - "дело третье".
И последнее. Коллеги, не хочу вас обидеть, но нет ничего худшего, когда сами разработчики определяют коммерческую и потребительскую целесообразность изделия. Для этого существуют менеджеры по продажам. Вот они и определяют, что более удобно и привлекательно потребителю. И не потому, что разработчики тупые. Просто они смотрят совсем с другой калакольни. Поверьте, я в этой шкуре уже был и наделал не мало ошибок.
Тогда нужно делать не LPT, которого в ноутбуках уже давно нет, а в стационарных РС производители тоже скоро перестанут ставить (кстати, тоже объясняют "благами потребителей", которое на самом деле обычно с целью увеличения маржи принудительно формируется ввиду того, что потребителям на самом деле не известно как оно должно быть), а USB-байтбластер, как например сделано в AEON на Меге88:
http://www.speccyland.net/
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=8697
UPD. Подумалось: для Меги88 ведь тоже нужен программатор. Хотя и на пяти резисторах-диодах, но все же. И плюс еще один COM-порт на плате. :)
Насколько я понял - это для прошивки ATMEL AVR...
Плата программаторов для ORIONa 2010 получится больше, чем сам ORION. Поэтому не стоит их лепить на одну плату. Может сделать как в SPECCY2010 - там программаторов совсем нет? Или сделать ORION как приставку для SPECCY2010.Цитата:
Но это - все лишняя работа. Лучше оставить как есть и не придумывать новых программаторов. Кому надо спаяют программаторы сами. Уже давно люди паяют их даже на макетках. Схему ByteBlasterMV c указанием выводов микросхемы можно взять у меня -- http://zx.pk.ru/showpost.php?p=276292&postcount=15.
Я планировал выпустить конструкторы программаторов для ПЛИС/FPGA, ATMEGA и FLASH, сделал опытный образец ЛУТом для ПЛИС/FPGA, ATMEGA (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=276167&postcount=14). Размер платы получился 36х53 мм. Для FLASH - плата будет больше. Можно и скооперироваться: я доделаю и выпущу платы программаторов , а вы все силы тратите на свою основную разработку.
Программаторы LPT для ПЛИС/FPGA и атмег, USB для пятивольтовых FLASH в корпусах DIP-32.
Кстати, пятивольтовые флешки в дип-корпусе пока не проблема (в ЭЛИТАНЕ SST29EE010-70-4C-PHE есть 628 штук). Сильно уж в будущее не глядите. В будущем могут исчезнуть даже SD-карты, останутся только микроSD, без переходников. Все не предусмотреть.
---------- Post added at 09:51 ---------- Previous post was at 08:40 ----------
По поводу программатора из AEON:
Может им действительно можно прошивать FPGA. Кто бы проверил на практике. Только один человек это может сделать быстро - это Ewgeny7.
На сайте AEON я не смог сразу найти ни схемы, ни платы, ни описания процесса прошивки - может там используется дополнительная программа и она работает только с одним типом FPGA, который в AEONE.
Хотелось бы конечно сделать простой программатор USB для ПЛИС/FPGA...
Ну вы, блин, нафлудили пока я спал! :)
Еще раз повторю - на отдельной плате. При чем тут плата с SD?
Плата маленькая, 4х5см. Также, можно добавить платку программатора-флешера (для флешь-ПЗУ).
А вот городить USB-программаторы - дорого и сложно для пользователя (чем Мегу шить будет?)
---------- Post added at 08:58 ---------- Previous post was at 08:56 ----------
А еще лучше - передашь Алексею pcb, чтобы он добавил к основной плате "отпиливаемую" часть с твоими программаторами.
Я плату для ПЛИС и атмег сделал в KiCAD. Ему это мало поможет. Только если схему сам перерисует и разведет. Для FLASH не делал еще. А у вас плата уже готова.Цитата:
---------- Post added at 11:20 ---------- Previous post was at 10:06 ----------
Добавил рисунки платы -- http://zx.pk.ru/showpost.php?p=286110&postcount=17
