Страница 15 из 45 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 448
Тема: ОРИОН-2010 на ПЛИС.
  1. #141
    Шмелёво
    Цитата Сообщение от pvlad Посмотреть сообщение
    5.Классная идея собрать на плате (можно пожертвовать даже монтажным полем - идея того стоит!) все программаторы, и не нужно никаких отдельных для этого платок. А идея превратить эту плату в систему разработки и обучения - вообще не имеет цены! Молодец, ewgeny7!
    А это реализовано будет? оч. интересно
  2. #142
    Новороссийск
    pvlad, очень рад познакомиться с легендой! И похвала от Мэтра - вдвойне приятнее
    Думаю, проще и доступней (а главное - унификация!) поставить две LM317 для получения +1.5 и 3.3в.
    Дык IC1 pip-to-pin совместима с LM317-3.3. Или поставить регулируемую?
    Я бы поставил 7805, хотя бы опционально,
    Попробую воткнуть импульсник. Ибо даже при нынешнем потреблении по моим прикидкам на ней будет рассеиваться >2Вт. Для маленького закрытого корпуса это много. А если повесить еще плату расширения...
    Хм. Программаторов та же альтера наплодила множество - ByteBlasterII, USB Blaster, EthernetBlaster. Даже если сделать BBII - каким-то макаром надо прилепить немаленький LPT разъем. Все ж думаю, что программатор должен быть внешним
    А это как оформлено? Контактный площадки или отверстия? Трудно сориентироваться по печатке.
    Контактные площадки с отверстиями. Размер - как у переходных отверстий (0.9/0.4)
    Кстати, Алексей, пора наверное денюжку высылать?
    Да погодите пока. Счет выставят - тогда и определимся
    EP1C3T100C8N - по 155 руб. 10 коп.
    EPCS1 - по 64 рубля.
    K6R4008V1D-KI10 - по 161 руб. 85 коп.
    А где ты такие цены нашел? efing.ru рисует как минимум в два раза выше
    Последний раз редактировалось LexaKK; 23.05.2010 в 22:17.
  3. #143
    55 сообщений
    LexaKK, самый обычный БайтБластерМВ: http://www.cqham.ru/bb_smd.html
    На платке-дочке, а не на самой плате.
    ---------- Post added at 22:17 ---------- Previous post was at 22:16 ----------
    На 3.3 обычую, на 1.5 регулируемую.
  4. #144
    Новороссийск
    На дочке, на которой SD распаян? Все же сильно считаю, что программатор должен быть отдельным!!!
    Да так и есть, но pvlad настаивает на унификации. Странно, цена-то копеечная...
    Так где комлектующие-то заказывал?
  5. #145
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Думаю, это было бы правильно. Программатор нужен от случая к случаю (чем более отладка продвинется к конечному варианту - тем реже), а это и лишняя нагрузка и место на плате. Кроме того, этим же единственным программатором может потребоваться прошивать и другие девайсы.
    Если нужно, плата, что по ссылке Евгения, может быть подогнана для установки без шлейфа непосредственно в разъем JTAG перпендикулярно основной плате, или в параллельной плоскости (как будет удобнее).
  6. #146
    г.Ногинск, МО
    Думаю, достаточно добавить два посадочных места под сопротивления. Можно будет применять обе.
    ...Даже если сделать BBII - каким-то макаром надо прилепить немаленький LPT разъем.
    И тем не менее, идея "все в одном флаконе" очень хороша для этого проекта. Я сужу с позиции простого обывателя: зачем мне на отдельной платке (одна микросхема+полтора десятка сопротивлений!) программатор, если он мне нужен, собственно, для того, чтобы оживить Орион-2010 один раз? Ну, может, быть будут какие-то новые прошивки для этой платы, так что - надо где-то хранить и не потерять эту платку программатора, и каждый раз на столе раскладывать сопли проводков?
    И разъем LPT на плате городить незачем - достаточно того, что есть. А вот припаять проводки, (или сделать кабелек) чтобы подключиться к порту LPT, уже не представляет проблем. Более того, почему бы не подумать, а как программировать флешку РОМ-диска? Что, тоже отдельный программатор надо лепить, или покупать в магазине?
    Конечно, отдельный программатор - это более универсально. Можно и AVR программировать, и еще что-нибудь... Но это необходимо тем, кто этим занимается. А мы делаем максимум, прежде всего, для успешности проекта "Орион-2010", и решение каких-то дополнительных задач - "дело третье".
    И последнее. Коллеги, не хочу вас обидеть, но нет ничего худшего, когда сами разработчики определяют коммерческую и потребительскую целесообразность изделия. Для этого существуют менеджеры по продажам. Вот они и определяют, что более удобно и привлекательно потребителю. И не потому, что разработчики тупые. Просто они смотрят совсем с другой калакольни. Поверьте, я в этой шкуре уже был и наделал не мало ошибок.
    Если ты чего-то не знаешь, то это не значит, что этого не может быть.
  7. #147
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Тогда нужно делать не LPT, которого в ноутбуках уже давно нет, а в стационарных РС производители тоже скоро перестанут ставить (кстати, тоже объясняют "благами потребителей", которое на самом деле обычно с целью увеличения маржи принудительно формируется ввиду того, что потребителям на самом деле не известно как оно должно быть), а USB-байтбластер, как например сделано в AEON на Меге88:
    http://www.speccyland.net/
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=8697
    UPD. Подумалось: для Меги88 ведь тоже нужен программатор. Хотя и на пяти резисторах-диодах, но все же. И плюс еще один COM-порт на плате.
    Последний раз редактировалось Error404; 24.05.2010 в 06:46.
  8. #148
    67
    52 сообщений
    Насколько я понял - это для прошивки ATMEL AVR...
    Плата программаторов для ORIONa 2010 получится больше, чем сам ORION. Поэтому не стоит их лепить на одну плату. Может сделать как в SPECCY2010 - там программаторов совсем нет? Или сделать ORION как приставку для SPECCY2010.
    Но это - все лишняя работа. Лучше оставить как есть и не придумывать новых программаторов. Кому надо спаяют программаторы сами. Уже давно люди паяют их даже на макетках. Схему ByteBlasterMV c указанием выводов микросхемы можно взять у меня -- http://zx.pk.ru/showpost.php?p=276292&postcount=15.
    Я планировал выпустить конструкторы программаторов для ПЛИС/FPGA, ATMEGA и FLASH, сделал опытный образец ЛУТом для ПЛИС/FPGA, ATMEGA (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=276167&postcount=14). Размер платы получился 36х53 мм. Для FLASH - плата будет больше. Можно и скооперироваться: я доделаю и выпущу платы программаторов , а вы все силы тратите на свою основную разработку.
    Программаторы LPT для ПЛИС/FPGA и атмег, USB для пятивольтовых FLASH в корпусах DIP-32.
    Кстати, пятивольтовые флешки в дип-корпусе пока не проблема (в ЭЛИТАНЕ SST29EE010-70-4C-PHE есть 628 штук). Сильно уж в будущее не глядите. В будущем могут исчезнуть даже SD-карты, останутся только микроSD, без переходников. Все не предусмотреть.
    ---------- Post added at 09:51 ---------- Previous post was at 08:40 ----------
    По поводу программатора из AEON:
    Может им действительно можно прошивать FPGA. Кто бы проверил на практике. Только один человек это может сделать быстро - это Ewgeny7.
    На сайте AEON я не смог сразу найти ни схемы, ни платы, ни описания процесса прошивки - может там используется дополнительная программа и она работает только с одним типом FPGA, который в AEONE.
    Хотелось бы конечно сделать простой программатор USB для ПЛИС/FPGA...
    Последний раз редактировалось zx-kit; 24.05.2010 в 08:23.
    "L-256"
  9. #149
    55 сообщений
    Ну вы, блин, нафлудили пока я спал!
    Еще раз повторю - на отдельной плате. При чем тут плата с SD?
    Плата маленькая, 4х5см. Также, можно добавить платку программатора-флешера (для флешь-ПЗУ).
    А вот городить USB-программаторы - дорого и сложно для пользователя (чем Мегу шить будет?)
    ---------- Post added at 08:58 ---------- Previous post was at 08:56 ----------
    А еще лучше - передашь Алексею pcb, чтобы он добавил к основной плате "отпиливаемую" часть с твоими программаторами.
  10. #150
    67
    52 сообщений
    Я плату для ПЛИС и атмег сделал в KiCAD. Ему это мало поможет. Только если схему сам перерисует и разведет. Для FLASH не делал еще. А у вас плата уже готова.
    ---------- Post added at 11:20 ---------- Previous post was at 10:06 ----------
    Добавил рисунки платы -- http://zx.pk.ru/showpost.php?p=286110&postcount=17
    "L-256"
  1. ПЛИС и всё что с ними связано
    от Sayman в разделе Для начинающих
    Ответов: 1909
    Последнее: 17.11.2024, 12:43
  2. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
  3. Орион-2010. Hard & Soft
    от Error404 в разделе Орион
    Ответов: 1198
    Последнее: 24.11.2013, 15:35
  4. Ответов: 92
    Последнее: 19.02.2009, 17:33
