Если на жёстком диске файлы "другой системы" ( например, Unix ), то загрузившись с дискеты в RT-11 - содержимое такого диска можно скопировать на дискеты только в виде "многотомного образа".
DZ - это дисковод Э-85.Цитата:
dw,dz - это ДВК или что?
Ага, это очень удобный способ копирования винта независимо от типа файловой системы на нём (готовлю плацдарм для снятия образа ОС РВ из Э-85 Московского музея, и, например, хочется предварительно откатать поведение системы при чтении/записи на возможных сбойных секторах источника и/или приемника).
Я это написал к словам о том, что так (COP/DEV) можно копировать независимо от файловой структуры. Так вот независимо - нельзя. Живой пример привел - DL: - в RT-11 первый блок содержит home block с таблицей bad блоков и соответственно результат копирования fs где этот блок используется (RSTS/E) для другого будет непредсказуемым.
А если просто скопировать RT-11 диск - тут проблем нет и способов море (как впрочем и не RT-11) :)
anasana, когда будут списки по дискетам
Может быть есть более подробное описание этого пакета программ и сами программы от этих разработчиков для ДВК-3 ???
http://savepic.net/2728190.png
Игровая программа "ВТОРЖЕНИЕ" - порт для УКНЦ давным давно есть в архиве,
благодаря участникам присылающим материалы, а вот родная версия для ДВК-КГД
у кого нибудь есть копия? (было бы неплохо хотя бы услышать что у кого-то есть)
http://savepic.net/2736073.pnghttp://savepic.net/2727881.png
