Страница 15 из 116 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 1158
Тема: Поиск файлов для УКНЦ\ДВК
  1. #141
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    anasana, а что именно таким образом требуется копировать? Почему не файлами?
    Если на жёстком диске файлы "другой системы" ( например, Unix ), то загрузившись с дискеты в RT-11 - содержимое такого диска можно скопировать на дискеты только в виде "многотомного образа".
    dw,dz - это ДВК или что?
    DZ - это дисковод Э-85.
  2. #142
    Одесса
    109
    75 сообщений
    Ага, это очень удобный способ копирования винта независимо от типа файловой системы на нём (готовлю плацдарм для снятия образа ОС РВ из Э-85 Московского музея, и, например, хочется предварительно откатать поведение системы при чтении/записи на возможных сбойных секторах источника и/или приемника).
    LodeDome: http://lodedome.no-ip.com/lodedome.php - Lode Runner 2010 Game Archive. KryoFlux, FluxEngine, Gotek boards
    Ищу пересылкой любые (неисправные/дефективные/некомплектные) платы и узлы корпуса Электроники-85 (МС-0585); дискеты 5,25".
    По_трошки: Поиск, УКНЦ, БК0010, МС1502, П-н 128, Вектор 06Ц, C64, MAC LC475, Львов ПК-01, ДВК-3Ш (ВМ2, ВМ3, MX, MY, КСМ, КЦГД, КТлК, MY4)
    Контакты: почта: anasana@ukr.net, email: anasana@gmail.com, TG: https://t.me/adesodesa
  3. #143
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    И не работающий часто. Пример - DL и DW. У DL первый блок не будет копироваться, у DW (тот что прошный) - нулевая дорожка. Для DW впрочем не существенно обычно
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #144
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Если нужно сделать DSK-образ жёсткого диска для эмулятора, то вопрос только в том, чтобы соответствующие драйвера RT-11 читали все блоки своих приводов.
  5. #145
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Я это написал к словам о том, что так (COP/DEV) можно копировать независимо от файловой структуры. Так вот независимо - нельзя. Живой пример привел - DL: - в RT-11 первый блок содержит home block с таблицей bad блоков и соответственно результат копирования fs где этот блок используется (RSTS/E) для другого будет непредсказуемым.
    А если просто скопировать RT-11 диск - тут проблем нет и способов море (как впрочем и не RT-11)
    Последний раз редактировалось form; 30.03.2012 в 11:08.
    VT220, CM7209
  6. #146
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Я помню твой пример, где ты копировал дискету с помощью Sq/out как-то так?
    Но это актуально только для RT-11 и только для дискет конечно.
  7. #147
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Это пофайловое копирование для RT-11.
    Способ более быстрый чем COP/SYS XX: YY:
    К копированию образов отношения не имеет.
    VT220, CM7209
  8. #148
    anasana, когда будут списки по дискетам
    Последний раз редактировалось xailar; 30.03.2012 в 22:39.
  9. #149
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Может быть есть более подробное описание этого пакета программ и сами программы от этих разработчиков для ДВК-3 ???
  10. #150
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Игровая программа "ВТОРЖЕНИЕ" - порт для УКНЦ давным давно есть в архиве,
    благодаря участникам присылающим материалы, а вот родная версия для ДВК-КГД
    у кого нибудь есть копия? (было бы неплохо хотя бы услышать что у кого-то есть)
    Последний раз редактировалось hobot; 09.04.2012 в 00:37. Причина: опечатки\удаление перенос части сообщения
  1. PASCAL + MACRO11 (УКНЦ-ДВК).
    от hobot в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 341
    Последнее: 15.01.2022, 17:30
  2. Диски ДВК-УКНЦ
    от Frago в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 25
    Последнее: 12.06.2020, 22:07
  3. Ответов: 6
    Последнее: 02.02.2019, 15:13
  4. Ответов: 42
    Последнее: 31.07.2016, 00:52
  5. Продам ДВК/УКНЦ.
    Последнее: 27.04.2009, 01:40
