Для начала сигналы cas, ras. cas приходит на 15 выв d118 и с неё на три банка гзу. По схеме глянуть.
Cas, ras в норме, а так же cas0, cas1, cas2. В ходе тыканья в плату по схеме осцилом и мультиком пришло понимание, что не работает D112 (ЛН1), поэтому и RGB пропал, поэтому сигнал WEG был неясный и как следствие КТДП говорил, что плоскостей нет.
После замены D112 КТДП стал тестировать ГЗУ, и стало ясно, что во всех плоскостях закушен 3й бит: Фото тестирования.
Фигня какая-то... во всех трех слоях 3я микруха снизу?...
Прозвонил - нет обрывов((( Очень странно, что тест ГЗУ говорит, что во всех плоскостях 3й бит закусило, а на экране всегда присуствуют зеленые полосы - вот так это вглядит.
На входе - 5,2... на плате 4,5, но это вроде как нормально...
А как понять, проходит или нет? На 117 и на 116 на всех GWD сигналах (входы) шевеление, на всех GWE (выходы) - постоянный высокий уровень. Там же ИЛИ с сигналом WEG, который как раз и имеет логическую 1.
4.5 не нормально. Сообщением выше было, минимум 4.8, а лучше 4.9. Оперативка сильно глючит, при напруге меньше 4.75в
Ну так... возможно... есть конечно вопрос по потреблению, но очевидного ответа нет. Нет явного нагрева того, что не должно греться. То, что должно греться, так и на исправных вариантах можно яичницу жарить.
Проблему это к сожалению не решает. Подкинул лабораторник параллельно, поднял напругу на плате до 5, 5,1, 5,3... при 5-5.1 потребление около 1,5А, при 5,3 подскакивает к 2,8... но! полосы никуда не пропадают, равно как и ошибки ГЗУ.
Ну не обязательно... 4,5 конечно низковато, но не смертельно. Достал исправный вариант специально, подключил - 4,7В - норм пашет, никаких ошибок.
Экземпляры разные бывают. У меня есть и при 4.4 работают. Но в корветах при 4.5в хоть одна, да глючит.
Тогда менять РУ шки)
