4.5 не нормально. Сообщением выше было, минимум 4.8, а лучше 4.9. Оперативка сильно глючит, при напруге меньше 4.75в
Ну так... возможно... есть конечно вопрос по потреблению, но очевидного ответа нет. Нет явного нагрева того, что не должно греться. То, что должно греться, так и на исправных вариантах можно яичницу жарить.
Проблему это к сожалению не решает. Подкинул лабораторник параллельно, поднял напругу на плате до 5, 5,1, 5,3... при 5-5.1 потребление около 1,5А, при 5,3 подскакивает к 2,8... но! полосы никуда не пропадают, равно как и ошибки ГЗУ.
Ну не обязательно... 4,5 конечно низковато, но не смертельно. Достал исправный вариант специально, подключил - 4,7В - норм пашет, никаких ошибок.
