и для корректной работы esxdos на hd/cf надо предварительно скопировать немного софта.
Нашел программу, которая переворачивает биты, в составе TBIOS.
Прошил esxdos. Диски не опреляются, как и раньше.
В TBIOS тоже их нет (мусор).
а как сделано подключение к сигналам компа ?
Вот так сделано.
https://drive.google.com/open?id=1IT...XjF56-qJFdyUjY
а в совпадении сигналов на 100% уверен ?
Но он же запускается. Но определяет мусор.
https://drive.google.com/open?id=1Pj...S4WJASUYSeAbWZ
И в описании видел, что кворум\магик с разъемом zx-bus
Вот полная цитата от CARO из этой ветки:
"Есть опыт подключения к "Кворуму 64" DiVMMC, по сути тот же DiVIDE но с интерфейсом SD/MMC карт.
Все основные сигналы на системном разьеме Кворума идентичны Спектрумовским, кроме:
1) на четвертом верхнем контакте разьема, который в DiVMMC и DiVIDE обозначен как ROM1OE у Кворума выведен сигнал /RDRAM. В "Кворуме 64" на этот контакт подается сигнал с контроллера дисковода при работе CP/M-80 для подключения 0 страницы ОЗУ.
Для работы DiVMMC и DiVIDE придется отключить на плате этот сигнал от 4 контакта системного разьема.
2) у "Кворума 64" и соответственно "Магик 05" на нижнем 8-ом контакте разьема отсутствует сигнал CLOCK, который обязателен для работы DiVMMC и DiVIDE.
Придется прокинуть на этот контакт сигнал S0 c вывода 1 мультиплексоров адресов КП11.
И еще одна проблема связана с тем, что системный разьем Магика и Кворума был выполнен по метрическому стандарту с шагом 2.5 мм,
а разьемы DiVIDE и DiVMMC обычно имеют шаг 2.54 мм. Лично я решил эту проблему сделав переходник с 2.5 мм на 2.54"
Пункт 1 сделал.
Пункт 2 CLOCK оказался не нужен. На схеме DivIDE он не подключен и в реале ничего не дает. Запускается и с ним и без.
Шина данных не работает в узле 245\245\573? Что еще может быть?
UPD: проблему c определением решил. Оказалось, что нога GAL загнулась внутрь, так что и не видно было.
Но дальше я не могу понять, что делать.
Подаю питание. На экране очень быстро показывается заставка ESXDOS, название диска, и loading ESXDOS.SYS
Затем просто влетает в Бейсик.
Больше ничего...
Три папки из пакета esxdos086 скопировал в корень IDE DOM 512.
Диск просто отформатировал. Загрузочный\ не загрузочный не проверял. Это имеет значение?
Короче говоря, диск видит, а раздел не видит.
Раздел не определяет. Ну или, точнее говоря, не монтирует.
Нажатие ничего не даст.
FAT16\FAT32 - ничего не дает.
Загрузки модулей нет.
В FatWare по кнопке тоже ничего. Видимо потому, что 0 volume(s) found.
Причем диск определяется.
Может размер кластера при форматировании имеет значение или метка тома?
Реальный хард просто хрюкает в этом месте на заставке.
Если нажимать сброс, то каждый раз он хрюкает головами и всё.
Выглядит все вот так:
Система на данный момент FatWare 0.12a
https://drive.google.com/open?id=1An...Chc6mVOy_wtzhW
0 volume(s) found
UPD:
заработало только после замены логики на 1533 серию.
Sandisk 8MB,32MB работают.
Hitachi 64MB (в корпусе noname) - не заработали.
То есть, все выборочно.
Подскажите, как удалить файл в ESXDOS?
В прошивке Кворума выкинули ERASE....
Появился еще вопрос.
При создании пустого образа TRD и последующего монтирования, вылезает какой-то TR-DOS Navigator.
У него даже файла HELP нет. В пользовании неудобен.
Если я правильно понимаю, все это как-то связано с файлом TRDBOOT.BIN
Систему ставил последнюю ESXDOS 0.8.6
Можно как-то чем-то заменить этот навигатор?
И нет ли каких-то навигаторов, которые позволяют копировать файлы с HDD в примонтированный образ TR-DOS?
