Да там сайт какой-то стремный - нихрена непонятно ... И нет там фото корпуса сверху. Это на Вики надо смотреть. Надо бы сайт свой переделать, наконец :( вот только где свободное время взять?
Пытался запустить контролер SDcard. При включении светодиод на контроле начинает моргать примерно раз в секунду. После нескольких установки-извлечения контролёра из слота и включения отключения УКНЦ. Светодиод вроде моргнул и перестал гореть. После чего даже удалось один раз загрузится с него. Потом ситуация повторилась опять могла постоянно светодиод. с 25 попытки вроде еще раз дал загрузится. RT11 запустилась, но при попытки запустить программу УКНЦ повисла. Сброс не помог. На экране разноцветный мусор. В общем теперь УКНЦ не запускает при вставленном контролёре SD ( на экране разноцветный мусор).
Без него включится И даже проходит внутренний тест. Правильно ли я понимаю, что что-то сгорело на плате УКНЦ (например D22 КР1801ВП1-055). И как это проверить?
Если моргает светодиод - проблема с sd-картой, подобные проблемы были у Хобота, Что за карта? Попробуйте другую. Мусор на экране, зависания или что-то подобное означает плохой контакт в разъеме, нужно следить чтобы верхний край платы был строго горизонтален (параллелен корпусу). Можно пропаять площадки на плате для улучшения контакта. Вряд-ли там что-то сгорело.
Карты пробовал разные SDHC 32Gb и 4Gb (производителя не знаю). удалил все разделы с карты создал раздел меньше 2Gb форматнул обычным FAT. (НЕ FAT32).
FAT32 не должна быть проблемой. Резисторы на "тыльной" стороне платы на месте? Может разъем микросд отпаялся при транспортировке?
Резисторы R1,R3-R5 на месте. С разъем SD визуально все нормально.
А точно карты SDHC работают? Может ему строго SD надо?
Удаление в знак протеста против действий MM
нет Ярослав! В том то и дело, что мой экземпляр может несколько часов работать и при тех же самых условиях вести себя как описывает "холод". Проще говоря - надо с нуля
вылизывать переделывать проект, устранять смещение в нумерации, добивать стабильности запуска - идея то шикарная
и почти почти взлетело. + прибавьте наладить нормальную работу программы которая каталог DSK не может полностью показать в RT-11 и замена образов прямо на УК-НЦ (а не в блокнотном файле на ПЦ) чаще приводит к "миганию",
ещё раз повторяю - любой манёвр на УК-НЦ приводит к краху и это бесит, стабильность -1, работать с контроллером не возможно, загрузка с приводов старше №1 так же полный крах. Такие вот дела.
ребята не надо постороннего читателя в заблуждение вводить,
там микроSDHC, а не SD (!)
Господа, у кого есть данный контроллер, отпишитесь есть ли у вас проблемы с миганием и стабильностью работы. Даже если их нет, напишите модель УКНЦ и microSD карты. Может вместе удастся локализовать проблему.
