Страница 15 из 33 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 328
Тема: Контроллер дисковода для УКНЦ, работающий с образами на micro-SD карте.
  1. #141
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    а слабо на сайте Арсения фотки подглядеть )))
    Да там сайт какой-то стремный - нихрена непонятно ... И нет там фото корпуса сверху. Это на Вики надо смотреть. Надо бы сайт свой переделать, наконец вот только где свободное время взять?
  2. #142
    191
    91 сообщений
    Пытался запустить контролер SDcard. При включении светодиод на контроле начинает моргать примерно раз в секунду. После нескольких установки-извлечения контролёра из слота и включения отключения УКНЦ. Светодиод вроде моргнул и перестал гореть. После чего даже удалось один раз загрузится с него. Потом ситуация повторилась опять могла постоянно светодиод. с 25 попытки вроде еще раз дал загрузится. RT11 запустилась, но при попытки запустить программу УКНЦ повисла. Сброс не помог. На экране разноцветный мусор. В общем теперь УКНЦ не запускает при вставленном контролёре SD ( на экране разноцветный мусор).
    Без него включится И даже проходит внутренний тест. Правильно ли я понимаю, что что-то сгорело на плате УКНЦ (например D22 КР1801ВП1-055). И как это проверить?
  3. #143
    г. Ульяновск
    Если моргает светодиод - проблема с sd-картой, подобные проблемы были у Хобота, Что за карта? Попробуйте другую. Мусор на экране, зависания или что-то подобное означает плохой контакт в разъеме, нужно следить чтобы верхний край платы был строго горизонтален (параллелен корпусу). Можно пропаять площадки на плате для улучшения контакта. Вряд-ли там что-то сгорело.
  4. #144
    191
    91 сообщений
    Карты пробовал разные SDHC 32Gb и 4Gb (производителя не знаю). удалил все разделы с карты создал раздел меньше 2Gb форматнул обычным FAT. (НЕ FAT32).
    Последний раз редактировалось xolod; 13.06.2017 в 14:35.
  5. #145
    г. Ульяновск
    FAT32 не должна быть проблемой. Резисторы на "тыльной" стороне платы на месте? Может разъем микросд отпаялся при транспортировке?
  6. #146
    191
    91 сообщений
    Резисторы R1,R3-R5 на месте. С разъем SD визуально все нормально.
    Последний раз редактировалось xolod; 14.06.2017 в 09:30.
  7. #147
    SPb
    295
    213 сообщений
    А точно карты SDHC работают? Может ему строго SD надо?
  8. #148
    Удаление в знак протеста против действий MM
    Последний раз редактировалось MacBuster; 24.01.2019 в 09:24. Причина: Удаление в знак протеста против действий MM
  9. #149
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    нет Ярослав! В том то и дело, что мой экземпляр может несколько часов работать и при тех же самых условиях вести себя как описывает "холод". Проще говоря - надо с нуля
    вылизывать переделывать проект, устранять смещение в нумерации, добивать стабильности запуска - идея то шикарная
    и почти почти взлетело. + прибавьте наладить нормальную работу программы которая каталог DSK не может полностью показать в RT-11 и замена образов прямо на УК-НЦ (а не в блокнотном файле на ПЦ) чаще приводит к "миганию",
    ещё раз повторяю - любой манёвр на УК-НЦ приводит к краху и это бесит, стабильность -1, работать с контроллером не возможно, загрузка с приводов старше №1 так же полный крах. Такие вот дела.
    ребята не надо постороннего читателя в заблуждение вводить,
    там микроSDHC, а не SD (!)
  10. #150
    г. Ульяновск
    Господа, у кого есть данный контроллер, отпишитесь есть ли у вас проблемы с миганием и стабильностью работы. Даже если их нет, напишите модель УКНЦ и microSD карты. Может вместе удастся локализовать проблему.
  1. Контроллер дисковода
    Ответов: 55
    Последнее: 12.04.2024, 16:33
  2. Контроллер дисковода +3 DOS
    от Tim в разделе Внешние накопители
    Последнее: 17.04.2012, 16:32
  3. [Украина]Продам контроллер дисковода УКНЦ,аукцион.
    Последнее: 25.12.2011, 00:09
  4. Куплю контроллер дисковода
    от djvini в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.04.2011, 01:19
  5. Куплю контроллер дисковода для УКНЦ
    от tnt23 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.02.2009, 08:51
