Вот такая картинка с кварцом 20Мгц
Конфигурация 8085 не турбо. С турбо виснет. Без маперов. https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...13f07fc329.jpg
Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
Ого поддержка аж двое консультируют. Круто!
Раскачал я разработчиков)
Прикольная картинка. Это ж кто так какает на шину данных.
Похоже дело в применяемых типах микрух. На частоте 20Мгц атмега88 должна работать. Вот логика наверное не тянет.
Вывод из сообщений по теме, см. выше.
Отсюда вопрос по типу применяемых микрух.
Запустил процессорный модуль КР580ВМ80А. Частота матери 16 МГц.
Материнка работает.
Мапер мх так же в работе.
Мапер МХ2 с прошивкой от vinxru работает. Стали запускается встроенные программы и игры. Все в ч.б. режиме. Некоторые игры запускаются не совсем корректно. Например zoo, pacman. Нет начальной заставки. Черное поле, после начинает прорисовыватся.
Со вставленной sdcard комп либо висит со значком карты либо показывает ошибку sd card 40
Похоже я сам с собой общаюсь. [emoji1] [emoji1] [emoji1]
san010101, не увлекайтесь этим своим "Отправлено с моего A0001 через Tapatalk" и будет вам счастье.
Это понятно, я про микросхемы которые применял автор. Выше по теме было сказано, что необходимо в некоторых узлах использовать быструю логику.
Хотелось уточнить какие микросхемы(желательно развернутый ответ с полным списком по всему ПК) применил автор.
Про атмегу 88 по даташиту написано 20 Мгц.
