Модуль контроллера дисковода на КР1818ВГ93
Раньше уже о нем писал немножко, теперь чутка подробнее.
https://d.radikal.ru/d36/1801/1f/81a59b60f9a2t.jpg
https://a.radikal.ru/a21/1801/2a/90347291d45bt.jpg
- Основная логика заключена в микросхеме EPM3032ATC44-10N
- Микросхема контроллера дисковода - КР1818ВГ93 или MB8877A
- Поддержка 2 дисководов
Примечания:
- При использовании MB8877A, дополнительное напряжение +12V не нужно, а значит разъем XP6 не требуется
- Контроллер не формирует сигналы DOS/ и NMI/, эти сигналы должен формировать логика либо самого компьютера, либо модуля с CPLD (FPGA)
При использовании модуля с ZXM-Jasper, то рекомендуется длиноногие разъемы ставить через проставки, чтобы ничего не резать.
https://d.radikal.ru/d34/1801/99/c060db5d9550t.jpg
У меня в качестве проставок использовались пластмассовые штырьевые части разъемов типа PLS. Для этого надо удалить металлические штыри (вытащить).
В заключение, модуль можно использовать и как дополнительное обрудование к любым поделкам, необходимо только учесть какие необходимы для этого сигналы.
Есть некторое количество пустых печатных плат, которые будут выставлены на Барахолке.
