Страница 15 из 21 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 209
Тема: Компьютер "ZXM-Jasper" - Обсуждение
  1. #141
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    По умолчанию Модуль контроллера дисковода на КР1818ВГ93
    Раньше уже о нем писал немножко, теперь чутка подробнее.
    - Основная логика заключена в микросхеме EPM3032ATC44-10N
    - Микросхема контроллера дисковода - КР1818ВГ93 или MB8877A
    - Поддержка 2 дисководов
    Примечания:
    - При использовании MB8877A, дополнительное напряжение +12V не нужно, а значит разъем XP6 не требуется
    - Контроллер не формирует сигналы DOS/ и NMI/, эти сигналы должен формировать логика либо самого компьютера, либо модуля с CPLD (FPGA)
    При использовании модуля с ZXM-Jasper, то рекомендуется длиноногие разъемы ставить через проставки, чтобы ничего не резать.
    У меня в качестве проставок использовались пластмассовые штырьевые части разъемов типа PLS. Для этого надо удалить металлические штыри (вытащить).
    В заключение, модуль можно использовать и как дополнительное обрудование к любым поделкам, необходимо только учесть какие необходимы для этого сигналы.
    Есть некторое количество пустых печатных плат, которые будут выставлены на Барахолке.
  2. #142
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    По умолчанию Обновление на сайте
    Небольшая порция новой информации.
    Переделал у себя на сайте страничку по компьютеру, выделил из него в отдельный раздел всю информацию о сменных модулях.
    Ссылки:
    - о самом компьютере - http://micklab.ru/My%20Computer/ZXMJasper.htm
    - о сменных модулях - http://micklab.ru/MyModules.htm
    Также выложил информацию о доработках компа. Одна с проводком, а другую просто отогнуть - http://micklab.ru/file/zxm_jasper/zx...er_00annex.pdf
  3. #143
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Сегодня был день пайки, так что запаял я два оставшихся модуля. Но пока не программировал.
    Модуль с EPM3256AQC208
    CPLD-ху сдул с ZXM-Alcyon (туда запаял сдутую с платы, присланную Павлом Рябцовым, EPM3512AQC208)
    Модуль EPM3256ATC144
    Микрухи памяти и CPLD предоставил Totem
    Этот модуль тоже с проставками длинноногих разъемов
  4. #144
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Отлично, там с ногами нет проблем с epm3256 ? на фотке тут
    https://radikal.ru/lfp/b.radikal.ru/...9cca5c.jpg/htm
    или ракурс такой?
  5. #145
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Одна нога отломилась, пришлось тонким проводком "привариваться" - как раз он и виден но там нет замыканий.
    Как программить ее начну, тогда видно будет. Заодно и узнаю как память сдулась с платы. (паяльная станция с феном мне однозначно понравилась)
    P.S. Тут мысль безумная пришла, а ведь мне никто не мешает модули с CPLD бутербродизировать, распределяя между ними ресурсы.
  6. #146
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Печалька, определяется квартусом? Eжли что, я тебе вышлю другую.
    Ну да, можно, я тебе именно так примерно и предлагал сделать с мини компом, только "елка" c немобус вертикальная.
    Кубик в красивом корпусе, кому собирать корпуса у меня есть.
  7. #147
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    На днях буду пробовать ее запрограммировать. Тогда и видно будет
    Опять же все зависит от решаемых задач, а то может немобус там не нужна (на вертикальную елку плат то нет)
  8. #148
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Сегодня пересобрал 128Кб версию c модуля EPM3256AQC208 IGP для модуля c EPM3256AQC208. Вроде ноги теперь идут ровненько, а в итоге получилось что ячеек заняло на 2 больше.
    Отчеты:
    Для EMP3256AQC IGP (плата от Игрософт)
    ***** Project compilation was successful
    ZXM-Jasper System Array Logic
    ** DEVICE SUMMARY **
    Chip/                     Input   Output   Bidir         Shareable
    POF       Device          Pins    Pins     Pins     LCs  Expanders  % Utilized
    module_cpld
          EPM3256AQC208-7      34       62       22     235     73          91 %
    User Pins:                 34       62       22
    Для модуля EPM3256AQC208 (тот который новодел)
    module_cpld
          EPM3256AQC208-7      34       62       22     237     80          92 %
    User Pins:                 34       62       22
    Думал, что будет меньше, а вот нет.
    Короче сначала не запустился или глючил. Снял модуль промыл еще раз, почистил ноги - запустился. Видимо где то был не контакт в разъме.
    Вот сейчас на 7th Reality тестируется
    Завтра прошивку закину на сайт в соотвестующий раздел.
  9. #149
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    А вот не не в контакте было, а в этих лишних компиленных связей. Пришлось немного изменить формирование клоков процессора.
    Вот что значит поменять несколько ног, а в результате внутренние связи меняются.
    Сейчас вроде работает.
  10. #150
    378
    241 сообщений
    Mick, есть вопрос: А ты для себя делал заготовку для создания модулей? Т.е. два разъема с отмечеными номерами выводов главной CPLD? Вот думаю сделать для одного проекта, но может уже есть.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Компьютер "ZXM-Alcyon" - Обсуждение
    от Mick в разделе Phoenix
    Ответов: 32
    Последнее: 28.03.2024, 09:10
  2. Компьютер "ZXM-Pentagon" - Обсуждение
    от Mick в разделе Pentagon
    Ответов: 195
    Последнее: 01.10.2023, 12:07
  3. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  4. Ответов: 105
    Последнее: 16.05.2016, 12:25
  5. Компьютер "ZXM-Zephyr" - Обсуждение
    Ответов: 530
    Последнее: 02.11.2015, 11:55
