К9
Размах 5 в
Поставил Загрузчик, который на 1-й 2кБ пзушке, он начинает грузить программу в экранную область, ну и виснет в итоге..
К9
Размах 5 в
я бы подумал на тему более надежного чем лента источника загрузки, хотя бы на первое время - чтобы все протестировать как следует, убедиться что с железом нет проблем, а потом уже ленту добивать.
как вариант - взять пзу побольше, в него прошить монитор и набор тестов, перед запуском тесты копировать в озу. учитывая интересные эффекты во время теста памяти - стоит протестировать процессор например вот этим:Вложение 70106
https://i.ibb.co/JvxTzPr/1.jpg
Как это работает?
Может, стоит озаботится выпуском «обвеса» для линевца?
SD контроллер, клавиатурный, RGB..
Если вдруг, то я за dip корпуса, меньше глаза ломать и аутентичней смотрится
вот так и работает. во-первых - долго. во-вторых - на настоящем исправном процессоре все тесты должны выдать ОК, проверено на классическом Специалисте с ИК80А.
по факту - в ошибке будут все тесты. и с 8085 та же история.
Поставил 28с64 с Монитором, комп с ней не стартует.
Что то нужно дорабатывать?
без хирургии не обойдется...
надо у панельки в которую ставится 2864:
отрезать от +5В 23 ногу и подать на нее А11
на 2 ногу подать А12
22 ногу отрезать от DD53 и подать на нее собранный диодами сигнал выборки с 9, 10, 11,12 ног DD53 (диоды катодами к DD53, аноды вместе и на 22 ногу ПЗУ, ее же подтянуть к +5 через 3-5кОм)
еще нашел -
DD53 - 3 нога - А12`
13 нога - А11`
DD19 - 6 нога - А15
14 нога - А11
соответственно 7 нога - А15`, 13 нога - А11`
по крайней мере по герберам так.
