Страница 15 из 31 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 307
Тема: Линевский Специалист
  1. #141
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    К9
    Размах 5 в
    Поставил Загрузчик, который на 1-й 2кБ пзушке, он начинает грузить программу в экранную область, ну и виснет в итоге..
  2. #142
    384
    346 сообщений
    Цитата Сообщение от Pluto Посмотреть сообщение
    К9
    Размах 5 в
    я бы подумал на тему более надежного чем лента источника загрузки, хотя бы на первое время - чтобы все протестировать как следует, убедиться что с железом нет проблем, а потом уже ленту добивать.
    как вариант - взять пзу побольше, в него прошить монитор и набор тестов, перед запуском тесты копировать в озу. учитывая интересные эффекты во время теста памяти - стоит протестировать процессор например вот этим:8080ex1.zip
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    fifan(27.09.2019)
  3. #143
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Как это работает?
    Может, стоит озаботится выпуском «обвеса» для линевца?
    SD контроллер, клавиатурный, RGB..
    Если вдруг, то я за dip корпуса, меньше глаза ломать и аутентичней смотрится
  4. #144
    HardWareMan
    Как это работает?
    Для правильного процессора правильный вариант теста. Ты же видел, сколько их там? Тест от i8080 пройдёт на Z80, но будет куча подобных ошибок из-за отличающихся флагов.
  5. #145
    384
    346 сообщений
    Как это работает?
    вот так и работает. во-первых - долго. во-вторых - на настоящем исправном процессоре все тесты должны выдать ОК, проверено на классическом Специалисте с ИК80А.
    по факту - в ошибке будут все тесты. и с 8085 та же история.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Поставил 28с64 с Монитором, комп с ней не стартует.
    Что то нужно дорабатывать?
    Последний раз редактировалось Pluto; 28.09.2019 в 22:49.
  7. #147
    190
    121 сообщений
    А вообще схема начального пуска присутствует? Это запуск программ с #c000, а не с #0000.
  8. #148
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Загрузчик с Монитором на 2х 28с16 стартуют, значит, присутствует.
  9. #149
    384
    346 сообщений
    без хирургии не обойдется...
    надо у панельки в которую ставится 2864:
    отрезать от +5В 23 ногу и подать на нее А11
    на 2 ногу подать А12
    22 ногу отрезать от DD53 и подать на нее собранный диодами сигнал выборки с 9, 10, 11,12 ног DD53 (диоды катодами к DD53, аноды вместе и на 22 ногу ПЗУ, ее же подтянуть к +5 через 3-5кОм)
    Выводы 12 и 13 DD18 на схеме исправил. Остальные ошибки - к разводчику платы.
    еще нашел -
    DD53 - 3 нога - А12`
    13 нога - А11`
    DD19 - 6 нога - А15
    14 нога - А11
    соответственно 7 нога - А15`, 13 нога - А11`
    по крайней мере по герберам так.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
  10. #150
    190
    121 сообщений
    еще нашел -
    13 нога - А11`
    DD19 - 6 нога - А15
    14 нога - А11
    Спасибо, исправил схему.
  1. Специалист: графика
    от CityAceE в разделе Специалист
    Ответов: 99
    Последнее: 20.09.2025, 14:30
  2. Специалист-М
    от zx_ в разделе Специалист
    Ответов: 230
    Последнее: 18.12.2021, 14:41
  3. Специалист на ПЛИС
    от ivagor в разделе Специалист
    Ответов: 154
    Последнее: 11.06.2020, 10:39
  4. Специалист-Elite
    от Andrey_Korabelev в разделе Специалист
    Последнее: 18.09.2014, 14:00
