Вставил в схему регистр ИР23 (D47) и ЛЛ1 (D46). Схему в первом посте обновил.
а как там поживает конфиг для emu?
или придется клянчить у b2m-а?
Если считать от заднего фронта ф2 при активном sync, то от 1.5 до 2.5 тактов, т.е. проблему чтения озу в оригинальном ленинграде это не решает.
Все осталось на другом компе, если к следующей субботе необходимость еще будет, то выложу.
Без работающего примера я конфиг выкладывать не хочу. Подобных конфигов вроде нет.
Я склоняюсь к тому, что для начала надо разрисовать эпюры, может там не все так кисло.
С другой стороны, для чтения должно хватать одного цикла обращения к ОЗУ, только вот вопрос - попадания таков процессора в этот цикл.
Ну и совсем трешак, применить подход Феникса, память ускорить и заставить работать на 7МГЦ, а частоту процессора оставить прежней. Но в этом случае стопудово нужна быстрая память, впрочем, как писал выше я уже заказал KM4164-15 (150нс) память. Если не успеет, то тогда 100нс надо брать.
По даташитам полный цикл памяти -10 (у которой /RAS access 100 ns) 190-200 ns. Для полного цикла 140 ns при строгом выполнении требований даташитов нужна память -7 (/RAS access 70 ns). Но, конечно, на практике dram успешно насилуется, может и -10 прокатит при разгоне памяти вдвое.
ну и хрен с тобой
методом научного тыка
ВНЕЗАПНО запилил свой конфиг с блек джеком и шлюхами
щас потестю выложу
собственно вот
zx8080 конфиг в emu
https://anonfiles.com/Bd03P2O2o7/zx8080emu_7z
https://dropmefiles.com.ua/ru/XSUPC
вавка с которой грузить в комплекте
нужно в слепую набрать load""
кавычки набирать ВНЕЗАПНО через правый щифт :v2_dizzy_facepalm:
звук почамуто не работает
...галаксианс как и ожидалось не работает...
circle по моему рисует еще хуже чем на z80...
ну и скриншот на фоне каких то мерзких пиктограм
https://jpegshare.net/images/0c/34/0...5dae6d0d5c.png
Вот попытался нарисовать эпюры идеального случая.
И если поглядеть на операцию чтения, то в случае Z80 так и ВМ80 есть ситуации когда сигнал записи в буферный регистр попадает на чтение так сказать на излете. Но при быстрой памяти в Фениксе это прокатывает даже при частоте памяти 3,5МГц
https://yadi.sk/i/gZ2U4FQOU9FoSQ
Сигнал CAS/ я планирую упростить, инверсия сигнала H0
